Къде се намира имобилайзера на vw passat b5 и изключване
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Съб 10 дек 2016 1:29
Здравейте
искам да си махна на моята кола имобилайзера.
Колата е Пасат б5 1.8Т 98 година
До колкото четох из мнения това е чипа на имото
Модел 24C02.
Първия ми въпрос е къде се намира на тази кола. В таблото или в EKU-то ?
Имам програматор за тази памет.
Мисля да го сваля , да сваля файла от него и да го прекарам през програмата immo killer (Има и още 1-2 извесни програми за това )
и после да кача новия файл.
Някой от тук правил ли го е ?
Благодаря предварително
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Къде се намира имобилайзера на vw passat b5 и изключване
Мнениеот megatronS » Пон 12 дек 2016 20:54
Въпросната интеграла се намира в компютъра Bosch Motronic 3.8.2. Immo Killer е много опасна програма,както и почти всички намиращи се в интернета за малко пари или кракнати такива,от самото име си личи,какво ще се случи с компютъра ти след нейна намеса/просто няма да запали след това./ Този модел е с два различни алгоритъма за пресмятане изключването на имобилайзера, тоест има две софтуерни модификации, заложени в паметта в зависимост от годината на производство. В повечето случаи,след коректното премахване на имобилайзера,ще се сбогуваш с диагностиката на автомобила, тоест няма да имаш вече комуникация с компютъра на автомобила и диагностичната апаратура, защото това е другата функция на имобилайзера - разрешава комуникацията с ECU на първично ниво. /Загубата на комуникация се наблюдава при по-новите модели и зависи от хардуерното и софтуерното изпълнение на компютъра. Не всички модели и години могат да се тестват за този проблем,затова казвам по-нови след 99-2000,но въпреки това има и изключения и в по-стари години./ По далечен спомен мисля,че Vag-Commander чете директно на този компютър паметта и ти дава опция да изключиш имобилайзера без да отваряш ECU.
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Вто 13 дек 2016 21:17
С Vag-Commander при този модел няма опция за изключване на иммото само с него.
Благодаря за отговора :) :th_up
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 18 дек 2016 9:46
Прочети си паметта и ми изпрати dump файла,аз ще ти го преработя.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 18 дек 2016 14:44
Ами един приятел си изтегли кракнат immo kiler от руски сайт,и е махнал над 100 имобилайзера с него...Никакъв проблем!Има и една друга програмка EDC15 се казваше нещо...и тя премахва добре!
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Съб 31 юли 2021 18:27
megatronS написа:Прочети си паметта и ми изпрати dump файла,аз ще ти го преработя.
Извинявам се че пиша след толкова години. Въпросния пасат е в мой приятел вече но имото му започна да прави по-често проблеми.
Нужен ви е файла от таблото нали? Мога да го сваля с тахо-то
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 01 авг 2021 12:41
По-добре е да се ремонтира, отстрани проблема с работещо имо.Ако се изключи имото се губи диагностиката с компютър/VCDS.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 02 авг 2021 0:01
Да, колегата отгоре е отговорил на въпроса. Ремонтира се и всичко продължава да работи.Сваля се таблото, сваля се дъмпа от чипа. Купува се нов чип и дъмпа се записва в него. Новият чип се запоява. Измерва се стабилизатора на таблото за вход и изход. Замерва се захранването до паметта и захранването до процесора. Презапояват се иглите на буксите на таблото към платката. Проверяват се пистите. Ако захранването пропада или е по ниско, след стабилизатора, се подменят конкретните подзахранващи елементи към паметта или процесора. Проверява се връзката от таблото до компютъра за прекъсване или окисляване. Ако всичко това се вижда сложно или неизпълнимо за някой, следва подмяна с друго табло и прекодира е или софтуерно премахване на имибилайзера, като последен вариант. И да, ако държиш на последното,ще го премахнем.
