Touran 2005 БКС -щтракане от таблото
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Здравейте колеги.От известно време ми се появи този проблем.Още със подаването на контакт започва да се чува някакво пъркане от към жабката.Чува се 4-5 секунди и спира.По време на движение също се появява.От време на време се чува и някакво цъкане като реле на мигач.Това всичко откъм жабката.Предполагам че е свързано със управлението на клапите.Иначе всичко си работи духа си топло,студено от всякъде.Печката и тя работи.Та въпросът ми е може ли да ми препоръчате сервиз във Варна или Русе (понеже са ми най близо) където се занимават със такива ремонти и могат да отстранят тоя проблем.Поздрави.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Touran 2005 БКС -щтракане от таблото
Правилно си се ориентирал, че моторчета на климатроника тракат.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
Клапите са ама много разглабяне има докато се стигне до тях.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Предполагам че трябва разглобяване, затова търся сервиз или човек който знае какво и как се прави.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
zfa159 е твоят човек, пиши му.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Ако е дясното се сваля лесно,но ако е лявото изобщо не се захващай сам.Те ти четиво https://www.drive2.ru/l/8739016/
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Проблемът е решен със смяна на моторчето движещо клапата вънка-вътре.
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
dalgia-73 написа:Проблемът е решен със смяна на моторчето движещо клапата вънка-вътре.
koлега колко ти излезе ремонта.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Ново моторче и труд 60 лв.
shenko1
- Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
- Автомобил: VW turan 105 tdi
- Двигател: bls 2009
- Местоположение: GERMANIY
къде се намира този клапан и аз го имам този проблем колега
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Не бях там когато го сменяха,но се чуваше зад жабката.Предполагам само нея са сваляли.
shenko1
при мене се чува от навигацията RNS-510 дали е от нея не или от клапана пък тракането е същото както на клипа
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Колега не се вижда клип.Ще разбереш дали е от клапата като натиснеш бутона да върти въздух само във купето.При мен така се установи проблема.Човекът който го сменя още преди да разглоби каза че е оттам със сигурност.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
