Здравейте. Когато обръщам някъде на тясно при пълно завъртане на волана ми хвърля маслото през казанчето. Няколко души ми казаха "помпата сменяй", но един стар майстор ми каза за някакъв клапан по системата. Та въпроса ми е има ли такъв и къде?
Благодаря!
Голф 3 абф проблем с хидравлика.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Голф 3 абф проблем с хидравлика.
Пак е в помпата.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Помпата е за смяна,колега.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Колеги смених помпата. Старата имаше луфтове и шумеше(мн "китайска" без кьорав надпис нито номер), а новата (секънд хенд) с щампи "фв/ауди" без луфтове и шумове. Свалих я от кола с безупречна хидравлика. Масло не съм сменял поради факта, че преди месец и отгоре се спука маркуч и съм го сменил с ново червено на Mannol. Постоянно шуми помпата дори при работа на място без да пипаш волана. Помагайте :(
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Обезвъздушена ли е системата?
- vtmn
- Двигател: ABF
Да , обезвъздушена е. Въпросния клапан да не прави някакви мизерий.. Някой знае ли как действа?
Рейката е суха няма течове помпата също....
- pas1.8mi
Ако "новата" помпа е с изрядни лагери и обезвъздушена,може да е с износена елипса.При донора,от където си взел помпата,имало ли е шумове?
- vtmn
- Двигател: ABF
Не е имало шумове. Сега ми дават акъли да смена маслото с по-скъпо и по-гъсто. Като се замисля това което налях наистина буквално е като "вода".
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Каквото и масло да сложиш все тая.То за това е с по-нисък вискозитет.Затова е хидравлично!Но както ти прецениш.Можеш да сложиш и 20W-50 то ще уплътни добре хлабините!
- vtmn
- Двигател: ABF
След доста консултаций ще пробвам със смяна на масло. По каталог излезе зеленото на Febi. Закупих го и като го смена ще изкажа резултата.
Забелязах, че през деня като е по-топло 7-8градуса съвсем слабо шуми помпата, но вечерта като падне на и под 0та става 10пъти по-силен шума.
