Golf MK2 1984г. 1.6 CL (EZ) - Индикаторите на таблото се държат странно
buboleck
Регистриран на: Пон 19 дек 2016 13:33
Мнениеот buboleck » Пон 19 дек 2016 13:48
Здравейте,
Появи се странен проблем с индикаторите на голфа. Търсих по темите но нищо подобно не намирам:
1. Свети индикатора за дълги когато са включени късите или габарит.
2. Индикатора за дълги изгасва при включени дълги, фаровете светят на дълги.
3. Оборотомера и часвника спират да работят при включни светлини.
4. Оборотомера проработва при по-високи обороти но видимо показва около половината от реалните.
5. Таблото не свети при включни светлини, осветлението на парно и копчета свети.
6. При изгасяване на фаровете примигва и изгасва лампата за температурата.
7. Датчика за температура започна да показва по висока от нормално.
Преди това да се случи не съм имал други ел. проблеми. Прегледах маси, предпазители и т.н. по таблото не съм ровил. Изглежда няма други проблеми, колата работи и се движи нормално но ме притеснява да не се подпали нещо. Дайте идеи какво да търся.
gergeto
Re: Golf MK2 1984г. 1.6 CL (EZ) - Индикаторите на таблото се държат странно
Мнениеот gergeto » Пон 19 дек 2016 14:18
buboleck написа: Дайте идеи какво да търся.
Майстор .
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 19 дек 2016 15:10
Опитай с друго табло
buboleck
Мнениеот buboleck » Пон 19 дек 2016 15:43
До майстор или смяна на таблото ще стигне чак догодина.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 19 дек 2016 16:36
Губи ти се масата към индикаторното табло. Може да е прекъсната писта, лош контакт при буксата или просто се е откачила клемата от таралежчето до бушониерата.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 19 дек 2016 16:39
Или клемореда е за смяна.
buboleck
Мнениеот buboleck » Сря 28 дек 2016 10:52
Установи се следното:
1. Като се разкачи реостата на подсветката след около минута работа индикаторите се оправят. Като стопли двигателя няма проблем.
2. Установи се че не работи вентилатора за охлаждане, не знам дали е изгорял или е нещо друго, добре че е достатъчно студено та минах 600 км без особенни проблеми.
3. Подсветката гасне когато колата е на контакт, ако не е индикациите са правилни.
Загряването започна едновременно с магариите на таблото, възможно ли е някой температурен датчик да прецаква нещата?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 28 дек 2016 13:26
Струва ми се, че по колата Ви, колега, има повече от един проблем :wink
