Венто, 1Y, 1992 - Таблото угасва при палене - Решено
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Здравейте, колеги! Не мога да се оправя със стария трактор. При палене ми угасва таблото за секунда, паля и часовника е 12:00 и "дневния" пробег на 0. Нещата, които съм направил до момента са ремонт на стартера, нов акумулатор, почистване на всички клеми- на акумулатора, на стартера, масата към купето и двигателя, смених бушон 21. Какво още да проверя, че ме дразни много?
Последна промяна от cloud на Пон 19 дек 2016 7:54, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Венто, 1Y, 1992 - Таблото угасва при палене
Клемореда провери...
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Ще го проверя и него. Забравих да отбележа, че не винаги го прави това. Днес имам 6-7 паления и 2-3 пъти запали нормално, без да ми гасне таблото.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Провери около бушоните да няма хлабави връзки.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И аз имах такъв проблем,но като смених 10 годишната Варта и се оправи.Но при теб гледам е нов акумулатора
Пробвай за всеки случай с друг.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не знам дали си се оправил, ако не - клеморед се проверява лесно:
Извади тънкото кабелче на машинката на стартера, това, дето го задейства да изщрака.
Дръпни до край ръчната, освободи от скорост, дай на контакт и провери отново, че си освободил от скорост!
Отиваш отпред и с едно кабелче подаваш '+' от акумулатора до клемичката на машинката.
Ако отново тръгне да гасне таблото (някой трябва да гледа) - проблема не е от клеморед, а от акумулатор или хлабава връзка.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Не съм, правил нищо все още. Знам го това за теста на клемореда, благодаря за подробното обяснение
За сега обвинявам стартера за проблема, ремонтиран е, но не ми харесва как върти, дори понякога и стърже.
За сега обвинявам стартера за проблема, ремонтиран е, но не ми харесва как върти, дори понякога и стърже.- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Колко волта показва акумулатора, сутрин, преди първо палене?
Може да го провериш и на запалката, вътре, но внимателно - да не окъсиш!
Изчакай 2-3 минути след като отключиш и влезеш, за да се посъвземе акумулатора.
Ако е около 12.2V, може и стартера да ти окъсява (стърженето) и изчерпва тока (напрежението ще падне под 9.5V)...
(Питам за волтажа и пиша, защото има случай на нов акумулатор на 3-4 месеца, който като поседи колата 2 дена без каране, се изтощава и не може да запали. Колата - бензинка, но с GPS. Утечката е 0.02А мерена многократно. Това - във връзка с новия акумулатор.)
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Днес палих с волтметъра. Колата стои на открито. Акумулатора е 12.7v , подгревните свещи го свалят на 11.6v , като завърти стартера и пада на 10.3v
Последна промяна от cloud на Съб 17 дек 2016 14:37, променено общо 1 път.
- georgebonev
В този случай акумулатора е повече от добре и отпада от неизвестните.
Все пак, ако имаш възможност, продължи с палене и замерване на напрежението едновременно.
От изчетеното аз съм на мнение, че таблото се занулява при получаване на напрежение под 9.5V...
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Намери за пробата и релето което е за подгревните всещи.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Не е от клемореда. Пробвах с нов и се държи по същия начин.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Re: Венто, 1Y, 1992 - Таблото угасва при палене - Решено
Смених стартера. Вече трети ден всичко е
- vlado_tonev
Нали го беше ремонтирал?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Толкоз са му го ремонтирали-отбий номер.
