Търся сервиз/ел.техник за отсраняване на Airbag проблем/
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Сря 09 ное 2016 14:28
Здравейте,
Моля за препорък на сервиз/човек в или около София, които да могат да решат проблем с еърбег на Toyota.
Колата е имала удар-всичко е сменено (Airbag,ECU) нови, няма резистори и други магарий. Около 1 година нямаше проблем, но от известно време свети за беговете на седалките (проблема не е с буксите-проверено). Всички досега посетени сервизи или майстори не предлагат нищо (повечето не им се и занимава като разберат че искам да се Оправи/Идентифицира проблема, Не да се замаже колкото да не свети лампата). Предполагам че проблема е в някои пин на букса или кабел, и човек които разбира от ел.инсталация би се справил.
Мерси предварително!
i.e.i
Re: Търся сервиз/ел.техник за отсраняване на Airbag проблем/
Мнениеот i.e.i » Пон 14 ное 2016 9:11
На диагностика в Toyota 99% ще ти кажат ,къде е проблема .
Ако цената е висока ще го отстраниш в друг сервиз.
masiven
Мнениеот masiven » Пон 14 ное 2016 11:43
Диагностиката си показва грешка в бега на седалката, но до там. Може да е от самия бег или от някои пин или от някои протъркан кабел. Това никоя диагностика няма как да го покаже. Имам и диагностика за Toyota, на светлинни години назад е от VCDS.
Трябва ми някои, които да проследи инсталцията, да види пиновете и евентуално да се смени бег-а, ако тои нещо се е скапал.
Предложението в Toyota е, "трабва всичко да сменим, зада сме сигурни че е изправно"
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 15 ное 2016 21:01
Принципно с тия неща шега не бива и в тойота си връзват гащите превилно. Сменява се всичко и системата работи изправно, че ако изолират някой кабел, той се протърка пак и гръмне възглавницата по време на движение примерно, могат да станат сериозни бели
masiven
Мнениеот masiven » Вто 20 дек 2016 9:31
След намиране на сервиз които да диагностицира проблема, се оказа, че единия бег просто се е повредил и дава голямо съпротивление. След смяна на бега в седалката, всичко е наред.
Колега Одаджийски, попринцип съм съгласен че компромиси не трябва да се правят с безопасноста, но също така не трябва да се залита към краиности, когато това не е нужно.
Оферта в Тойота, нови бегове, кабели и централа = 1880лв. без труд. Проблема е отстранен за 165лв. с проста смяна на повредената част.
