Голф2 1.8 моно инсталиране на АБФ 2.0 16в
SvetGolf2
Регистриран на: Сря 04 мар 2015 20:12
Автомобил: VW Golf II
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот SvetGolf2 » Сря 05 окт 2016 18:22
Колеги искам да попитам хванаме малко неподготвен четох из форума мотора с инсталанцията компа и всичко необходимо да запали някой които го е правел това и какви проблеми е имал. благодаря предварително на всички
SvetGolf2
Двигател: 1.8 mono
Re: Голф2 1.8 моно инсталиране на АБФ 2.0 16в
Мнениеот SvetGolf2 » Чет 06 окт 2016 17:16
Ел схема на този мотор от каде мога да видя или изстегля
SvetGolf2
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот SvetGolf2 » Чет 15 дек 2016 21:05
Итака започва едно премеждие което се очаква хубав край.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 16 дек 2016 1:03
Ще следя с интерес
SvetGolf2
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот SvetGolf2 » Нед 18 дек 2016 16:09
коледа идва
SvetGolf2
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот SvetGolf2 » Пон 19 дек 2016 22:36
кутия от 1.8 моно дали ще издържи на този мотор ми е чудно ? колеги!!!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 19 дек 2016 22:56
Ако не правиш издевателства,държи :th_up
SvetGolf2
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот SvetGolf2 » Пон 19 дек 2016 23:01
Всичко е стоково нищо не се пипа по мотора нов саединител ще се сложи. Защото ме наплашиха че няма да издържи. и една снимка на голфчето на което ще се слага тва моторче.
SvetGolf2
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот SvetGolf2 » Пон 19 дек 2016 23:07
маховика на АБФ ставали за котията на 1.8 моно или трябва да се прехвърля от моя мотор.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 20 дек 2016 19:18
Сложи си кутия от кр и не се занимвай.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Чет 22 дек 2016 23:07
Инсталация и ЕБУ ако си търсиш, гледай ако автомобилът е бил с имобилайзер, да го вземеш и него. Иначе не е скъпо да се презапише паметта, ама си е занимавка.
SvetGolf2
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот SvetGolf2 » Пет 23 дек 2016 23:20
Всички кабели са налице цялата инсталация на мотора е взета няма имоболайзер двигателя. искам да попитам дали дюзите от ВР6 мотора са еднакви с тези от АБФ. и имат ли дюзите на АБФ заместител някакв. Благодаря
SvetGolf2
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот SvetGolf2 » Чет 29 дек 2016 21:07
Ето с помоща на един мой приятел които помогна много с кабелите който трябваше да се запоят но стана и таблото е готово за вграждане бензиновата помпа и рачките за МАФ доидоха. ето и някоя друга снимка.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 29 дек 2016 21:10
Какво трябваше да се презапоява?
Ръчките от Голф 2 с МФА не може ли да се ползват? Или ти нямаше?
SvetGolf2
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот SvetGolf2 » Чет 29 дек 2016 21:17
имам но взех ги за всеки случай незнам дали ще станат мойте. и сега мисля как да вградя таблото дали ще стане деректно. еми букста за таблото бяха първо отдрязани и после искарани с буксата и ги навързаха наново но те всиччки са бели.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], passat ;) и 117 госта
