Табло Б5
Табло Б5
Здравейте колеги. От скоро сам собственик на Б5 и имам един малък проблем.Става въпрос за отворите за въздуха които са разположени централно на таблото .Крушката ( диода )не съм сигурен какво е,на единия е изгоряла и искам да я сменя но не виждам как може да стане това. Пробвах и с търсачката но не открих такава тема .Благодаря предварително .
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Най-трудната част е свалянето на въздушните клапи и на мен две от врътките не ми светят и ламелите не се затварят. Имам 3 неуспешни опита за сваляне. Mitko_DVD бесхе пуснал една тема с рисунки от руски сайт, но не се получи по показания начин. Ако успееш без видими поражения слагай снимки и стъпка по стъпка инструкция
Ужас са тия въздушни отвори на В5-цата
Аз уж четох в руския сайт как се свалят ... е, не стана. Играх си един ден близо 2 часа и не успях. Реших, че за да не си
по-добре в Сакар. Е верно ония там си имат инструмент джик-трак "отключват" щипките точно за 20sek. без да поломят или наранят нищо, ... ама взимат 10лв.
Niks76 ако имаш разглобен и ако можеш снимай един да се види точно къде са щипките, точно къде и точно в каква посока трябва да се натисне за да се измъкне. Пробвал съм - тънко ножче влиза без проблем. Имай в предвид, че крушката там е специфична със специфична буксичка и ако нямаш такава оригинална ще трябва са постъпиш точно както е казал niks76 - "късаш" старата и запояваш нова. В СакарАуто крушката (в комплект с цокълчето си) е около 5лв.
- niks76
- Местоположение: Париж
централния е 68 евро,а страни4ните са по 46евроKGL написа:А да знаеш колко струват самите пластмасови капаци с ламелите и врътката?
аи моите малките конзоли не светят, ама ще видим кога ще му доиде времето
Ето тук и тук има доста изписано и онагледено по въпроса, но ще си позволя да цитирам колегата niks76 (чието мнение винаги съм уважал и ценя): "... понякога практиката е доста различна от теорията"
Въпреки тази теоритична подготовка (интернет страниците, които съм посочил) аз не можах да се справя. Или за да бъда още по-точен достраша ме да не счупя нещо и после
Преди време помня, че бях помолил ако някой "пребори" страничните отвори да се обади ... бая бира ще изпием
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
При мен също не работеше осветлението а имах счупени ламели .Явно човека преди мен е пъхал ароматизатори и др.Но след като като един ден крайно се амбицирах да ги отворя с много напъвания с два тънки ножа успях.Първо отгоре по малко докато се покаже да стърчи цялата горна част на въздуховода,след което го застопорих да не потъне пак и напънах отдолу.Излезна сръвнително лесно.Самите крушки не са запоени а са точкова заварка и са обвити от бяла пластмаса която обхваща и свеллопроводите.Там видях зор .Наложи се да отрежа и махна бялата пластмаса за да достигна до крушката.Тя влиза с плъзгане в легло и има две зъбчета които я придържат да не излезе.Трябва да се повдигнат и работата е готова.Нова крушка струва 60ст,и може да се запои с фин поялник
това е крушката успех на всички дано съм бил полезен.
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 40 госта
