как се сменя ангренажен ремък и ролката на голф 2?
4орап4о
Регистриран на: Пет 23 дек 2016 10:34
Мнениеот 4орап4о » Пет 23 дек 2016 10:52
Как се сменя ангренажен ремък и ролката на голф 2? Омръзна ми разни пишман майстори да ми искат някакви космически суми за 1 или 2 часа работа!
Последна промяна от icokr на Пет 23 дек 2016 11:08, променено общо 1 път.
Причина: Добави модел на колата и година
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: как се сменя ангренажен ремък и ролката на голф 2?
Мнениеот stefan4o » Пет 23 дек 2016 13:19
Щом задаваш така въпроса си, значи при теб няма да стане за 1-2 часа. Това, че някой може да свърши нещо по колата ти за час не означава, че и ти ще се справиш за толкова. :mhihi
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пет 23 дек 2016 13:55
И какво ще рече космически суми,нали не очакваш някой да си чупи ръцете за 50 лв ? Общо взето разкачаш капаците ,махаш ремъците, ангренажа,помпата и ролката,нова помпа и по обратния ред. Всичко да е на белези,въртиш на ръка за всеки случай и сглобяваш.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пет 23 дек 2016 16:57
Водна помпа се сменя само на 1.0 и 1.3 моторите на другите не е задължително понеже не се върти от ангренажа.Пък и те нямат ролка ремъка се обтяга от помпата.
wtf
Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 23:34
Местоположение: SWE
Мнениеот wtf » Пет 23 дек 2016 18:38
Сваляш външния ремък, сваляш горната кора, сваляш ремъчната шайба на коляновия вал, при което 3 от 4-те шестограма превъртат и следва много псуване и тема "Как да развия превъртял шестограм". После прекарваш на белези, ако не ги знаеш просто бележи моментното състояние на ремъка на разпределителен и колянов вал и разхлаби ролката и майни ремъка. Тук рискуваш следващия, който сменява ремък да псува кви са тия белези, ама да не ти дреме - това ще е след 60-70хил., може и никога.
Сваляш старата ролка и монтираш новата, но не затягаш докрай гайката - само прекарай на ръка и леко с ключе. Монтираш новия ремък като гледаш на съвпаднат белезите. Опъваш ремъка посредством ролката и затягаш гайката (при хубавите марки ролка има инструкции за монтаж и къде да попадне "часовничето"). Правиш поне два оборота на коляновия вал,т.е. 4 на разпределителния, и отново прекарваш на белезите - трябва да съвпадат отново.
Вече можеш да запалиш мотора пробно, за минута. Ако всичко е ок и няма трополене монтираш ремъчната шайба, корите на ангренажа и външния ремък.
Вече си готов и може съвсем спокойно да си караш голфа! :th_up
4орап4о
Мнениеот 4орап4о » Пет 23 дек 2016 19:25
Благодаря на всички направили си труда да ми отговорят!Особено на WTF,чийто отговор освен че е най-обстоятелствен е и изключително забавен.Смях се от душа! Всъщност се спазарих с един стар приятел за 45 и засега всичко е ОК.
caro
Мнениеот caro » Пет 23 дек 2016 22:19
Така и не каза с какъв обем е тоя мАтор?
