Golf 4 1.6 SR теч антифриз
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Съб 24 дек 2016 13:06
Здравейте колеги,днес забелязах че под колата се беше образувало петно.вдигнах капака и видях че антифриза ми е паднал под минимума.Отпред до перката има един маркуч,беше целия омаслен мисля че от него идва теча.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 4 1.6 SR теч антифриз
Мнениеот radotom » Съб 24 дек 2016 17:38
Mного е възможно, ама какво очакваш да ти отговорим през НЕТ-а? :Mr Green Fun
Трябва сам да си провериш.
Долей вода (така или иначе при смяната системата ще се поопразни), запали и като вдигне малко температурка - някой да дава газчица (е не чак до червеното, де!), а ти гледай дали ще цвърчи през маркуча.
Имай предвид, че водните съединения не са маслоустойчиви и наплескат ли се с грес и масла - бързо се раздуват и разлагат
п.п. Ако долееш вода - после я източи, да не вземе да замръзне мотора тия дни... :a045
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Съб 24 дек 2016 18:14
Имтересното е че от сутрината до този момент няма появило се петно,а покарах малко колата
П.п Долях си антифриз, вода не :h020
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Нед 25 дек 2016 13:23
Въпроса ми е дали от тези ''тръбички'' преминава антифриз
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 25 дек 2016 13:42
Ако са метални от там минава хидравлична течност за кормилната рейка! Поздрави ;-)
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Нед 25 дек 2016 13:56
Метални са..
А нали не е нормално загуба на около 100-200 мл. Антифриз за около 2 седмици
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 дек 2016 15:28
Загубата на антифриз НЕ Е нормална в никакви положения!
Системата е затворена, работи под налягане.
Из форума витаят странни слухове за блокирали клапани на капачките на разширителни съдове и други такива. И, че като смениш капачката с такава с работещ клапан - ХОП! - нещата се оправят.
Само дето никой не се сеща, че това е предпазен клапан и сработва само, ако се е получило свръхналягане и не се обръща внимание от къде е дошло това свръхналягане, че да отвори предпазния клапан :no
Това е лирично отклонение и, надявам се, не се отнасят за теб.
Това, което си снимал, наистина изглежда като тръба за хидравликата. Т.е. виж от къде тече и поправяй. Най-вероятно ще иска смяна на тръбата - изпускат кербовките на накрайниците.
Загубата на антифриз: Най-често първо се скапват уплътненията на пластмасовите фланци, за които се закачат маркучите. Трудно се хваща теча - тръгва, като загрее добре мотора, но тогава антифриза веднага се изпарява. Остават едва забелижими бледи следи.
За това много е изписано във Форума - потърси.
Второто по вероятност - изпуска шибъра на водната помпа. Теква, след като изтине мотора.
Сменя се помпата
Следващите по вероятност няма да ти харесат финансово, така, че ще ги пропусна за момента :mrgreen
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 25 дек 2016 19:37
Малък теч на антифриз се търси с налягане половин бар на студен мотор. Кой както може, така да надува.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 25 дек 2016 22:03
Като гледам мъркучите на масления отоплител имат петна. Тече антифриза на студен мотор, като загрее изсъхва и се получава подобно нещо. При мен така беше. Провери по-нагоре пластмасовия тройник. Успех!
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 26 дек 2016 7:56
Кажи от коя страна поне е теча. Аз също си мислих за тройника, а преди два дни видях че е от лявата част на двигателя. След прочетените коментари в тази тема все повече си мисля за водна помпа. Тече когато е студено или изстива, не знам точно.
unbrok3n
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 15:21
Мнениеот unbrok3n » Пон 26 дек 2016 10:23
Има си машинка за тестване на налягането, за пет минути се разбира дали има пробойна.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 26 дек 2016 18:10
Колеги, теча се оказа отгоре на тази тръбичка която съм снимал в началото.Ако не се бъркам мисля че е точно този пластмасов тройник за който казвате. Мисля първо да сменя скобата на маркуча който сълзи, ако не ще сменя троиника
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 27 дек 2016 23:33
В повечето случаи тече между тройника и главата и олива надолу по маркуча. Това е слабо място, за 40000км смених 2 тройника.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 25 яну 2017 13:34
Смених скобата и пак има теч..май трябва да сменя тройника
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пет 27 яну 2017 10:53
огледай тройника отдолу .......... аз три пъти го свалях за да видя че точно на ъгъла се е цепнал и то тече само когато системата е под високо налягане :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978, humanic, nikolay_ss и 86 госта
