Passat B5 1.9 TDI 116 к.с ATJ - клапан от горивния филтър до тандем помпа?
borkata31
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
Местоположение: sevlievo
Мнениеот borkata31 » Пон 26 дек 2016 16:44
Здравейте колеги.Имам едно запитване относно пасат 1.9 тди 116 к.с. помпа дюза ATJ мотор 2000 г. Забелязах едно клапанче поне на такова ми прилича където се намира на маркучето което свързва нафтовия филтър и влиза в тандем помпата.Това възвратен клапан ли е и ако не работи правилно какво ще се получи. Не съм много запознат с тези дизели.Някой ако знае нещо ще съм благодарен.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Пасат 1.9tdi клапан-запитване
Мнениеот hvp800 » Пон 26 дек 2016 17:17
Възвратен клапан на нафтата и се грижи да не попада въздух в нафтата.
borkata31
Мнениеот borkata31 » Пон 26 дек 2016 18:12
hvp800 написа:Възвратен клапан на нафтата и се грижи да не попада въздух в нафтата.
Колега ако не работи правилно какви ще са симптомите.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 26 дек 2016 18:27
По-точно се грижи да не се връща нафтата.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 26 дек 2016 19:31
Ако има букса с кабели на въпросния клапан е датчик за температура на горивото.
Той стои на тръбата от тандем помпата до филтъра.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 26 дек 2016 21:07
Мдааа, клапана при Б5 мисля е отгоре върху филтъра. Ако е повреден може да има проблеми с паленето, липса на мощност или теч на нафта ( в зависимост от повредата ).
