От вчера се чуват много странни звуци откъм двигателя.....По принцип сутрин първите минути чука(понеже не сам много в час- четох тук че са повдигачи..или нещо подобно беше) и като позагрееше - спира. Сега обаче чука по този начин непрекъснато!!!
Двигателя се разчука!!
- Senior GR
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: RP 1989
Здравейте колеги!
Маслото не го пипа....Много ли е гаден проблема- какъв е той всъщност и за колко парици мога да го оправя??
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Ми колега моя съвет е главата долу, картера също за да извадиш буталата и всичко да се огледа внимателно, защото едно спукано бутало може да доведе до много ядове после. Но първо почни от главата, че ми се струва по-вероятно да е от там щом в началото е спирало чукането на загрял двигател а е и по-евтиния вариант.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Отиди при някой майстор да я чуе, по възможност Ваското или Никси. Най вероятно наистина да са повдигачите. Тогава от 80 до 120лв комплекта, 5 до 25лв гарнитура на капака на клапаните плюс работа но работата е доста лесна като знаеш как отнема макс. 1ч. А към колегата Светлин дай да не почваме веднага с отваряне на двиг.
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz и 75 госта
