Passat B5 - Как се сменя езика на бордовия компютър?
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте отново. Имам VW Passat B5 3B. Някой може ли да ми каже, дали изобщо мога по някакъв начин да си сменя езика на борд. компютъра от Италиански на Английски, или това може да стане само с тестер на VW? Благодаря предварително.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Може да стане, но с VAG-COM.
ЦЪК
ЦЪК
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Колега кода за английси е 00002 което съм съгласен че е така само че при мен ми дава че не е достъпен 4-ти канал.Правя го както е описано във руския сайт който е даден по горе.
17 - щиток приборов
10 - адаптация
04 - канал адаптации
Точно след това ми пише грешка не е достъпен.Ползвам Vag Com 311-2 ако е от значение.
17 - щиток приборов
10 - адаптация
ildimi
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
Re: смяна на език на бордовия компютър
да задам един тъп въпрос - как да разбера на какъв език е колата - нека колега да ми напише какъв надпис се появява като се отвори багажника например.
Благодаря предварително !
b_boy_shark
- Регистриран на: Сря 13 май 2015 20:28
Здравейте колеги.
Ще задам един тъп въпрос, но не се сърдете. Не отварям или не откривам описанието в линкът даден по горе. Ще съм много благодарен ако го получа по някакъв начин за да пробвам и аз да си сменя езика от Френски поне на английски.
b_boy_shark
Re: Passat B5 - Как се сменя езика на бордовия компютър?
Още веднъж, Благодаря :)
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 91 госта
