Polo 5 след 2010 година - кой бензинов двигател?
georgi_bg1
- Регистриран на: Пет 10 юли 2015 9:48
Здравейте , търся кола за моя позната. Насочили сме се към Поло след 2010 година , бензин. Ще се кара предимно градско. Кой двигател е по удачният варянт 1.2 Tsi във варянт 90 или 105 коня или 1.4 86 коня. С верига или ремък са. Слагане на газ не се предвижда. Да споделите силни и слаби места. Благодаря предварително. Четох че Tsi има ли проблеми с веригата. Никой ли не знае нещо по въпроса?
- moimoimoi
Re: Питане за Polo 5 след 2010 година
имам наблюдение над 1,4 86 коня в шкода румстер, прилична динамика ,но кутията е къса на 3000 оборота е с 100-103 км/ч ,двигателя е с ремък 4 цилиндъра,16клапана
сигурен ли си че има 1.2 90 коня в поло? https://auto.ru/catalog/cars/volkswagen ... fications/
- mitko66
- Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
- Автомобил: MK8 eTSI DSG
Re: Polo 5 след 2010 година - кой бензинов двигател?
1.2 - 105 кс е идеалната моторизация за това поло (6 скоростна ръчна кутия). По възможност след 2012 година. Моторите тси преди фл са с верига.
В краен случай 1.2 тси 90 кс - тук ръчната кутия е 5 степенна (малко дългиииииии предавки :)
1.4 атмосферен изобщо няма да ти хареса - разход голям, вървеж няма, хапва масло...
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
1,4 86кс е мотора за тази кола. Няма нищо общо с ранните версии, върви прекрасно, икономичен е и няма характерен разход на масло. Когато му дойде време за ангренажен ремък е малко скъп комплекта, но това е еднократно. 1,2TSI само късните екземпляри с ремък. Веригата на ранните не е скъпа, но я разтягат често за 30-40 000км.
- mitko66
100 000 с 1.2 тси от 2012 (верига - уж с променен доставчик) - никакъв проблем !
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Не взимай тси.
- mitko66
vasko__2 написа:Не взимай тси.
Това абсолютно заключение от "височината" на колко хиляди изминати километри с ТСИ го пишеш?
Аргументи някакви да напишеш...?
Очаквам следващо мнение "Не взимай ДСГ", "не взимай ТДИ"
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
До преди 6м. карах VW Polo 2012 г. 1.4 85 коня (с газ) с DSG скоростна кутия и мога да кажа много здрав и икономичен мотор. В семейството имаме и 1.2 ТSI 90 коня пак на Поло и разхода им е идентичен. Както е написал колегата по-горе ангренажа е малко скъп, но с оглед,че се сменя на 90000км не е никакъв проблем. За 90000км при мен колата не е имала никакъв проблем нито с разход на масло (от смяна до смяна не мърда), нито с окачване, нито с нищо само консумативи..Сипваш гориво и караш...
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Не е по темата, ама тия полота 6R нямат стрелка за температурата на мотора, което лично мен може да ме откаже от избора на автомобил без този показател, понеже на един нов японски му хвърлих мотора заради това. Карал съм 1.2тси веднъж, върви доста по добре от моето 1.4тди, а разхода на гориво е според крачето- може и малко, може и много.
georgi_bg1
Малко развитие по темата - днес харесахме едно Поло 2013 година , 1.2Tsi -90 коня. Закупена нова от VW Стара Загора , сега е на 50000км. То е ясно, че ще се ходи до сервиза на VW, но да попитам -на 2 години или на една година се прави обслужване, с верига ли трябва да е двигателя, сега е с 15 цолови джанти, стават ли за зимата 14 цолови джанти? Как да се провери дали има аларма? Благодаря предварително на отзовалите се.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Ако годината е 2013та, мотора е с ангренажен ремък. Сервизния интервал е удължен. Ако ще я караш повече време обаче, по-добре обслужвай на 1г и 15 000км.
georgi_bg1
На колко години и километри се сменя ангренажа?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Нямам представа за този мотор. Поне на 120 000км/10г. По-ранните 1,2TSI с верига се обслужват по-често.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
georgi_bg1 написа:Как да се провери дали има аларма?
Като е активирана, ако отвориш врата или капак, трябва нещо да пищи - я клаксон, я сирена. Като я изриташ също, евентуално.
За да важи каското пеи кражба, всички застрахователни компании изискват да имаш аларма със звукова и евентуално светлинна сигнализация!
- mitko66
ако е 2013 е с верига, ремъка идва едва след фейслифта през лятото на 2014...
