Alhambra 2004 г 131 к.с. - Пръскалките на фаровете харчат много течност?
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Kолеги здравейте, колата от подписа има пръскалки на фаровете и съответно разхода на течност е огромен. Питам първо
кое е релето за предните прискалки или е общо с това на предният джам и дали се програмира?
Може ли да се замени с друго от ваг групата, понеже повечето като задържиш лоста да пръска до 3 сек. не се пускат на фаровете, а при мен тръгва веднага?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: алхамбра 2004г131кс пръскалки фарове
Релето е едно, за чистачки+ пръскалки.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
това е ясно кой номер е
порових се из форума и релета 192-сензаор за дъжд
337 -без сензор
603- сензор за дъж
389без сензор за дъжд
ма по нета релето за модела алхамбра 2003-2005 е номер 95 701 955 200
и сега кое е вярно като аз невидях текива релета или поне като махнеш тъблото-уредите отгоре
а как се настройва
337 -без сензор
603- сензор за дъж
а как се настройва
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
сега погледнах с ендоскопа и видях че има реле 95 все пак което е за фаровете и въпроса е как се програмира
pri натискане на лоста с включени фарове се активират пръскалките в бронята и на стъклото , след секунда тези в бронята се изключват а другите продължават да пръскат на стъклото
демек трябва подължително да задъжаш зада бчакат тези в бронята по малко
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Re: Alhambra 2004 г 131 к.с. - Пръскалките на фаровете харчат много течност?
Смешно е малко моето решение
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
в случая няма преборване за съжаление
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Seat Altea XL
- Двигател: CEGА_2010г
Първо провери за странични течове по системата.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
slavei2003
- Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
- Автомобил: FORD GALAXY
- Двигател: Y5B 1999г 147kc
Работят с друга помпа с по-високо налягане и по-голям дебит.Нормално е да изразходват много течност.
Zdravko Zankov
slavei2003 написа:Нормално е да изразходват много течност.
Така е,но не е нормално да работят по начина описан от колегата.
Моите сработват на 3-тата секунда.
На Ауди а3 2005 sportback имах същите драми, но там с vag com в long coding се програмираше времето за пръскане и необходимото време за задържане на лоста за пръскане на стъклото. Докато тествах сбърках кода и при едно натискане изпръсках цялото съдържание на казанчето за около 15 секунди непрекъснато пръскане. Не знам обаче при теб дали позволява кодиране.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
kolaga ти в кой модул си влизал за прекодиране на пръскалке ако не е тайна
иначе ще поръчам друго реле и като разглабям да предомодифицирам печката да баца с климатроника сутрин като я запаля ще го сменя
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Сега ще кажа какво знам направено на Форд галакси, ама не точно, щото само слушах какво са сътворили
Релето на пръскалките има+ от късите светлини, като ги пуснеш и пръснеш лее и на фаровете. Та резнат е въпросния + и край с пръскалките на фаровете. Ама къде и кое е това реле не знам.
- dobcho6
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH 2003г
- Местоположение: Varna
Най доброто решение е да изключиш помпата . Всички други вариянти с пре програмиране и т.н. са ала бала само ще мокри фаровете но няма да ги измие. Кат си имаш брада ще трябва и гребенче. :-) Пълно щастие няма.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
и аз тека мисля при поставените обстоятелства като не се програмира няма да се занимавам въобще
порових из нета и ненамерих начин за кодиране
поръчах едно реле и като разлобя корите при изпълнението на другите проекти по колата ще го сложа да пробвам
