Golf 3 1.8 - Проблем с парното - не вдига градуси
- Регистриран на: Съб 24 дек 2016 0:14
- Автомобил: Vw golf 3
Здравейте Колеги имам проблем с парното на колата. Взех я внос от Италия и не може да вдигне достатъчно градуси а включва перката на 200 мертра след стартиране на двигателя колата е голф 3 1,8 бензин
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf 3 1.8 - Проблем с парното - не вдига градуси
Колко градуса вдига? За парното ли става дума или за охладителната течност?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Термометъра на таблото какво показва ?
Има ли климатик автомобила? Ако има -изключи го / при пуснат компресор перката върти.Не се знае какво са бърникали италианците/
Ако горното не помогне - датчик включвател на радиатора. Перката на коя степен върти ?
Пипни двата маркуча към радиаторчето на парното и пиши колко са загрети.
Като я покараш 10 тина км пипни горен и долен маркучи на радиатора и пак пиши
Хвърчи ли дунапрен през прорезите за духане към предно стъкло?
Ако има климатик - не се знае как е решено управлението на клапата топло студено.
Потребители, разглеждащи този форум: cumcah и 58 госта
