Здравейте,
моля за помощ при избора на нов рутер.
Ще се ползва за поне четири мобилни устройства и два смарт телевизора т.е. стриймване на HD и 3D филми.
Към момента с тези задачи се справя и настоящият ми, но вече все пак започна да се задъхва. Това е настоящият ми рутер:
TP-LINK TL-WR841N
Колебая се между следните модели:
1. D-Link DIR-860L AC 867Mbps + N 300Mbps, Dual Band, 4 порта, USB 3.0
и
2. TP-LINK Archer C2, Dual Band, AC750
Благодаря предварително за отделеното време.
Мнение за избор на рутер
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Мнение за избор на рутер
Аз съм за тп линк. Все още съм на мнение, че тия уай фай прехвърляния стават доста по добре с хубави антени, а не с разни вътрешни дивотии.
Ако можеш да отделиш повече пари и да вземеш по скъп от серията арчър С5 или С7 още по добре, но ако не можеш и тоя е екстра
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Споделям напълно мнението преди моето.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Глас от мен за ТП-Линк.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
С него ще надвишавам ли 300 Мбита на Н стандарта?
т.е. ако нямам устройства поддържащи АС стандарта реално няма ли да е със същите параметри като старият ми?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами няма как да надвишиш Н стандарта с безжично устройство, което поддържа Н стандарт. Обаче въпреки всичко ще е по добре ако го свържеш на 5Гхц
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Одата ти е отговорил. Аз ще обясня малко по-подробно.
За да има смисъл този ъпгрейд е нужно да имаш и на крайните устройства карта с ac-стандарт на wifi. Между другото в ебай, по-старите интелски модели вървят по 10-15 долара - просто махаш твоята и слагаш новата и вече си ъпгрейднат. Освен това, както ти казаха, на 5гхз мрежата скоростта е по-голяма (но обхватът отслабва по-лесно заради по-високата честота), тъй като там имаш по-голяма широчина на честотната лента.
За съжаление голяма част от съвременните телевизори са с N-карти безжично, което според зависи ситуацията би било пречка за стриймване на мултимедия с високо качество. Ако имаш възможност свържи ги жично - продават много готини powerline адаптери за тази цел, ако рутерът ти е далеч от телевизорите. Разгледай моделите и цените.
- Stivi
Мдааа,3D безжично.....успех
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
С TP-Link Archer C9 съм и 3D по WIFI върви перфектно. Ето тук го чакаш да подне на 200лв и грабваш:
- R@do
- Батето
Stivi написа:Мдааа,3D безжично.....успех
У в момента подкарвам някои филми.
Иначе имам кабел до ТВто. Обхвата не е ороблем -рутера и лаптопа са в една стая.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Принципно възможностите на n стандарта не са особено големи в прехвърляне на информация между устройства в самата мрежа. Какво имам предвид, имаш 300 мегабитов рутер с гигабитов WAN порт и да речем доставчика ти пуска 100 мегабитов интернет, ако дърпаш филм от маймунарника с достатъчно сиидъри, безпроблем ще достигнеш максимума от доставчика или някъде около 7.5-8 мегабайта в секунда. В същата мрежа обаче, ако от един лаптоп копираш голям файл на друг лаптоп, максимума, който би постигнал в идеалните условия /двата лаптопа и рутера са в една стая/ е някъде около 4 мегабайта в секунда.
Това е защото в първия случай имаш само предаване от антените на рутера към лаптопа, докато във втория случай имаш приемане и предаване в същия момент, при това на информация, която се криптира и нещата стават бавно. MIMO предаване ли му викаха на това или нещо подобно.
Принципно 3Д безжично наистина е доста трудна работа, щом има кабел забождай в рутера и си гледай на воля
- R@do
- Батето
Вслушах се в съвета. Закупих С2 и съм много доволен от работата му.Oбхвата е добър. Скоростта нарастна. Ползвам и двата канала. Старият му направих бридж и сега го ползвам за рипитър.
Последна промяна от R@do на Пет 16 юни 2017 15:02, променено общо 1 път.
- Stivi
Трябва да вземам нов рутер за домашно ползване,и се чудя при положение че нямам устройства поддържащи ac стандарта или работещи на 5GHz има ли смисъл да вземам Archer или да заложа на изпитания WR1043ND който интересно е по-скъп от другите два по-нови модела в линка за сравнение? За мен е по-важно покритието, а не скоростта,та ако някой има наблюдения кой от моделите "хвърля" по-надалеч да сподели
https://www.pazaruvaj.com/ruteri-c3144/fn:sravnenie-na-produkti:tp-link-archer-c2-ac750-p230691883,tp-link-tl-wr1043nd-p233164903,tp-link-archer-c50-ac1200-p308327635/
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
У нас съм с 1043ND, но съм му налял DD-WRT v3.0-r30731. Трета година ми работи без проблем и без изключване (вързан е към UPS). Покрива ми идеално тухлен апартамент 110 м^2.
