Passat B7 - Sign Assist не работи в България.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 29 дек 2016 22:04
Защо не работи Sign Assist в България? Някой да знае как да подкарам тази екстра? Активирам я и при първия знак се появява грешка и до там.
Zdravko Zankov
Re: Passat B7 - Sign Assist не работи в България.
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 29 дек 2016 22:12
Я опиши как трябва да работи.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 29 дек 2016 22:13
dobrin също има тази опция - да каже и той ако види темата при него как е
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 29 дек 2016 22:17
"Разпознаването" на знаците е вързано за картовия материал на навигацията и знаците трябва да са вкарани в картата . Нямаш карта => "разпознаването" не работи. Или няма инфо за знаците вкарано в конкретната карта.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 29 дек 2016 22:20
Карта има. Навигацията работи учудващо добре. Но това за знаците не работи.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 29 дек 2016 22:24
Упътването на колата налично ли е? Какво пише там поддържаните държави? Нещо подобно на това?
http://www.motor-talk.de/forum/sign-ass ... st44249512
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 29 дек 2016 22:29
Зачетох го по задълбочено и зайчето изкочи. Ще го пробвам на пролет в Австрия.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 31 дек 2016 10:35
Разпознаването работи доста добре в Австрия, но аз и нямам доверие на 100%. Както написа Чудомир, системата взема данни от картата на навигацията, но картите не се ъпдейтват със скоростта с която се променят ограниченията по пътищата, особено при наличието на електронна система, която според условията на пътя променя мах допустимата скорост. Аз лично продължавам да наблюдавам реакциите на sign assist системата, за момента съм впечатлен от работата и. Работи както на магистрала, така и извън. Дори и на малките селски пътища с поставени знаци на по няколко стотин метра. При мен не е на В7, но си мисля че като цяло е същата система.
djankata74
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 14:11
Автомобил: ford focus
Двигател: 1.6 dtci
Местоположение: madrid
Мнениеот djankata74 » Нед 01 яну 2017 11:39
Аз имам същата система но съм с форд мисля че при мен не взима информация от навигацията а от знаците ,защото и при ремонт на пътя показва новите знаци а не старите преди ремона :screwy
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Вто 03 яну 2017 0:23
Vasseto написа:Защо не работи Sign Assist в България? Някой да знае как да подкарам тази екстра? Активирам я и при първия знак се появява грешка и до там.
В Бг не функционира за жалост. Интересното е, че без карта на навигацията системата работи частично, при мен четеше ограниченията на скоростта, но мрънкаше периодично, че няма пълна функционалнст. Когато сложих карти за източна европа и директно почна да пищи, че е не функционира. В някакъв руски форум бях намерил информация (но не беше пълна ) как са я пуснали ( през VCDS) и функционира чудесно. Даже има опция да се задава от къде приоритетно да взима инфо - от картата на навито или от камерата на колата. Ще пробвам пак да я намеря таз тема, но ще трябва да се пита директно човека за инструкции, защото не беше подробно описано.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 18 фев 2018 13:39
Пускане на занците от картата на RNS510 и Sign Assist.
След като купих колата работеха знаците от картата. Но реших да сменям версиите на картата от V13 на по нови и се загубиха знаците. Качих пак V13, но знаци няма.След много ровене из нета се обърнах към колегите xtoni и marinov1981. Те дадоха насоки. Най вече marinov1981. Ама много разговорлив по телефона...
За да се пуснат знаците от картата се маха отметката в секцията за навигацията 37-Navigation, Byte 8, Bit5. Рестартира се навигацията с трите пръста (< > *) и се получава още една отметка в "Setup Map" " Show speed limitation". Активирате. Изкачат 2 блуждаещи грешки, които не се изтриват и не са описани в Ross Tech Wiki. В секция Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)
2 Faults Found:
2621440 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
2686976 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message.
Скоро ще се заиграя и с A5-Frt.Sens.Drv.Assist, Byte 4, да видим и там какво ще изкочи.
Успех!
Последна промяна от Vasseto на Нед 14 окт 2018 16:57, променено общо 2 пъти.
astragt
Мнениеот astragt » Вто 20 фев 2018 10:33
Колеги, а за rns315 дали се намери решение?
При мен е активиран този бит 5, реално ми показва ограничения на скоростта само на навито, като това са зададените в картата. Камерата ми казва, че временно е ограничена работата на системата за разпознаване на знаците. Преди да сложа карта за източна Европа си бачкаше, макар и да казваше, че е в ограничен режим. В момента с карта за източна Европа в Европа си работи перфектно, като чете спиид лимит, забранено изпреварване и др.(камерата работи приоритетно пред каратата). Опитвам се да намеря как го бяха пуснали руснаците на октавия, но нещо не изкача пустата му тема.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 06 окт 2018 18:28
Работят знаците вече.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пон 08 окт 2018 15:54
А как работят и на дисплея на таблото? Само по начина, който си описал по - горе ли или има още нещо?
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пет 12 окт 2018 8:13
Значии... направих всичко описано по - горе, махнах отметката в секцията за навигацията 37-Navigation, Byte 8, Bit5. Рестарт на навигацията с трите пръста (< > *), получи се още една отметка в "Setup Map" " Show speed limitation", Активирах. След това отново в 37-Navigation, Byte 8, Bit5 и пак отменах. Резултат обаче нулев... все още казва "sign assist active but currently limited" и на картата също ги няма. Забравих да кажа, че става въпрос за Б7 с RNS510 с SW version 6276, версия на картата 8350.
Някой нещо???
