Преди време се наложи да ми сменят стъклото на пасажерската врата. След майсторите плафона в долната част на вратата не свети. Този на другата врата свети нормално. Какво би могло да се е случило ? Моите предположения:
- бушон, но не намирам в схемата да има бушон само за този плафон
- прекъснат кабел под кората ?
- проблем в ключалката на вратата
Бихте ли ме посъветвали ?
Golf 4, 1.4 16V, 2000г - плафон на пасажерската врата ?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4, 1.4 16V, 2000г - плафон на пасажерската врата ?
Спойките на платката на бравата. Моят не светеще, един майстор свали бравата и пак я сложи, заради ремонт на стъклото, и сега свети. Като ги разбуташ и тръгват. Другия ми свети когато си поиска, не ми е дерт сега да го правя.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Като смъкнеш кората на вратата ще се разбере. Може и да са забравили да включат куплунга на плафона.А може и някой кабел да са скъсали.
Самия куплунг виси, щото счупиха крачетата на плафона и не се крепи. Но когато го вкарам не свети и напрежението е 0.5 волта, а май трябва да е 12.
Остава:
-прекъснати и(или) оголени кабели в маншона м/у купето и вратата;
-бравата на вратата.
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
Ако всичко е закачено по връзките и не свети проблема е в микроключето.То командва плафона във вратата и този над огледалото. Като свалите бравата отворете я и презапойте буксата.
Отворих кората, кабелите са здрави. Пръснах ключалката с wd-40, раздвижих, няма напрежение и това си е. Явно е това микроключе, няма какво друго да е.
Нужна ти е диагностика или осмисляне на проблема,а не масло(обезмаслител).
Та:като си отвориш шофьорската врата светват ли някви крушки(плафони) в купето?!!!
В какво положение е превключвателя на централния плафон(тоя над огледалото)?
Да бате, чух, че wd 40 пуска тока и прави свирки. Според ограничените ми познания, това намерих в интернет като вариант-да се раздвижи ключалката. Абсолютно всички плафони светят, само този не. Централния е в крайно дясно положение - свети при отваряне на вратите.
Следователно проблема ти не е нито в бравата,нито в плафона.А имаш прекъснат кабел към плафона на вратата и най-вероятно в маншона.
