Golf 5 1.9 tdi няма мощност.
Yotov91
Регистриран на: Съб 04 юни 2016 10:49
Автомобил: Golf MK5 GTI
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Съб 04 юни 2016 11:31
Здравейте! Нов съм във форума и от скоро съм собственик на въпросната кола.
Та, веднага на проблема. Колата често се случва да няма мощност във високите. Когато има пък си върви чудесно. В комбинация с това понякога ми се случва и друго. Докато карам с някаква междинна газ, колата понякога реагира така, сякаш съм отнел газта. Натискам педала, няма никой. Изключвам от скорост заработва си. Включвам, стъпвам на газта и отлита.
Още не съм ходил на диагностика, предстои ми.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Golf 5 1.9 tdi няма мощност.
Мнениеот lubo007 » Пон 06 юни 2016 8:37
Добре дошъл!
колко коня е?
Смени ли си горивен филтър?
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Пон 06 юни 2016 8:52
Мерси. 105 коня е, всички консумативи са сменени.
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Сря 08 юни 2016 19:35
Здравейте. Малко развитие по въпроса.
На вагком след автоматично цялостно сканиране, излезе това:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00046 412 81920
VCID: 65D597033561331A8C968F9-5140
4 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 1092 /min
Torque: 12.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 000 - Signal too High
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 42.0 km/h
Load: 11.4 %
Voltage: 14.21 V
Temperature: 13.5°C
Temperature: 66.6°C
Temperature: 65.7°C
17027 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
P0643 - 000 - High
Freeze Frame:
RPM: 1323 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 35.0 km/h
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 182.0 Nm
Speed: 97.0 km/h
Load: 57.6 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 1968.6 mbar
Absolute Pres.: 1519.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Имаше грешки и във климатроника и бутоните за заключване на шофьорската врата, но едва ли касаят проблемите. :)
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 08 юни 2016 20:54
А кои останаха след триенето.
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Сря 08 юни 2016 21:41
Докато работеше на място никои. Ще покарам малко и пак ще закачим.
S_JOGI
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 19:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот S_JOGI » Чет 09 юни 2016 18:16
Имах такъв проблем с двигател BLS. След като забелязах и омасляване около двигателя, излезе че всички болтове на" капака на клапаните" са се разхлабили най вероятно от вибрациите .След като ги затегнаха всичко се оправи и омасляването спря без да сменям гарнитура ,а мощността се оправи.
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Пон 26 сеп 2016 19:09
Колеги, нещата са ОК, след ремонт на вакум помпата и рециклиране на турбото, понеже му бяха остъргани витлата на студената турбина, незнайно защо. Сега върви точно, мисля си и за един чип при ifidik. :)
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 05 окт 2016 8:22
първата грешка за изгоряла подгревна свещ ли ти беше?
Мен ми светят и на четирите цилиндъра
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Сря 12 окт 2016 8:24
За свещ е, и все още си я изкарва, но си пали огън сутрин.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 12 окт 2016 17:29
аз взех същата кола. и моята палеше от раз сутрин , но и 4 те свещи бяха заминали. след смяната не ми показва грешката.
Сега топла пали по трудно :rolleyes
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Сря 19 окт 2016 8:16
Казват ми че при тия коли се коригирали тия проблеми софтуерно, но засега нямам такъв проблем. Просто ми казаха ако се появи да не се панирам.
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Чет 20 окт 2016 0:21
По скоро се замазва даден проблем софтуерно.Аз бих търсил причината за проблема от колкото софтуерното замазване.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 20 окт 2016 14:38
много си прав, но в тия времена никой не споделя решенията си!
Темите се пълнат с глупости, заяжданици но не и с даденото решение.
xplosioon
Регистриран на: Вто 16 дек 2014 21:33
Мнениеот xplosioon » Пет 30 дек 2016 17:43
P0674 .... Това грешка за изгоряла свещ ли е колеги?Защото ми светна чека. И нормално ли е да светне той.? Вместо "реотана" да светне. Извинете ако въпроса е на неправилното място. Благодаря предварително. Поздрави!
