Cordoba 1.6 AKL - грешка 00537
vardata
Регистриран на: Чет 24 мар 2016 9:56
Мнениеот vardata » Пон 12 дек 2016 9:23
Здравейте колеги. Имам следния проблем: карам сеат кордоба 1.6 sr 2000г. АКЛ мотор.
колата работи перфектно: пали, държи обороти, върви доста добре, НО при потегляне на 1-ва
с повечко гас ( по-бързо изнасяне от кръстовище, въртене на гуми) започва едно ''хълцане'' все едно си млад шофьор и изпускаш съединителя
при закачане на Vag com излиза следното;
29-10 - Short to Ground-Intermittent
00537-Sharewere Version. To Decode all DTCs
Дали това е проблем по електрониката или се е скапала някоя механика?
Не разбирам много от VAG com, ще бъда много благодарен ако някой ми помогне.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: грешка при диагностика Сеат Кордоба 1,6
Мнениеот kris11 » Пон 12 дек 2016 11:48
Работиш с нерегистрирана версия.
00537 - Ламбда сонда - Изтрий грешката и виж да ли ще се появи пак / може да е записан много по-рано/ Ако се появи пак -
дали е скъсан проводник, дали нагревателя, дали куплунга - не се знае.
Провери я на диаграмата /като осцилокоп/ дали мърдат импулсите,фронтове и амплитудата колко е.
vardata
Мнениеот vardata » Вто 13 дек 2016 11:47
добре колега, при първа възможност ще напиша резултати те...
Иначе ако някой се знае за добър майстор в Пловдив, нека пише
че явно си трябва човек който разбира....
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 13 дек 2016 21:03
Жоро ''касапина''.
vardata
Мнениеот vardata » Пет 30 дек 2016 18:28
Колеги реших проблема. Жоро имаше часове чак след нова година...Отидох в сервиз Люси в Пловдив и на диагностиката излезе грешка че дърпа въздух от някаде. Беше от големия маркуч от дебитомера към дросела. Беше сцепен, а издънката за маслените пари направо се разпадна. Закрепихме положението но трябва да се копува такъв маркуч...надявам се да не е скъп :). Мерси за отговорите колеги
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Cordoba 1.6 AKL - грешка 00537
Мнениеот siso_k » Съб 31 дек 2016 0:35
Грешката за ламбда сонда често излиза, особено ако колата е на газ - няма как след като гори газ, колата да дава същия състав на изгорелите газове, като на бензин - съответно ламбдата веднага записва грешка... Аз съм със същия мотор и при мен често се случва, но не съм забелязал от това колата да има проблем. А това което си описал като проблем е точно когато има неотчетен въздух - на мен ми се е случвало, когато веднъж, след смяна на въздушен филтър бях забравил да закача буксата на дебитомера... Една седмица карах така и се чудех какво и стана изведнъж, докато не отворих капака и не видях буксата да се мандахерца...
