Пасат B6 не иска да пали
Здравейте колеги след упорита борба със моторчето на ръчната спирачка оправих го монтирах го спряха да мигат лампите по таблото и на копчето но пасата не пали. Пробвах на дърпане препалва за малко и гасне неиска нещо. И само да питам при продължително въртене на стартер нормално ли е да светне лампата за маслото и писе стоп.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: Пасат B6 не иска да пали
Нормално е да светне лампата.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Значи вече е време да дадеш и код на мотора, както е по правилата.
viewtopic.php?f=5&t=352512
В заглавието на темата, пък и в профила си да го добавиш
- jorkatta
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: BMR
Колега, забелязал ли си дали стартера върти нормално или завъртането е по мудно?
аз имах подобен проблем и след дълго ходене по мъките (дори сменях акомулатор) се оказа проблем в стартера, смениха ми четките и някаква втулка и всичко се оправи!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Остави на контакт за 30 мин и пробвай пак .
Колата си палеше нормално но от както ми се развали едно от моторчетата за ръчната не е работила 4 дни свалих акумолатора заредих го и върти нормално не е тегаво но не пали , но днес пак пробвах след продължително въртене колата пали но работи странно и гасне веднага.
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Добре де, колега, вместо да въртиш и зареждаш акумулатора, после пак да въртиш, вземи да закачиш колата на диагностика или да извикаш някой, който има кабел и да прочетеш какъв е проблема за да не пали. Със сигурност е записала защо не пали.
Така с въртене на стартер, а още по- малко с теглене не мисля, че ще се промени нещо от само себе си. От къде си?
garvanski написа:Добре де, колега, вместо да въртиш и зареждаш акумулатора, после пак да въртиш, вземи да закачиш колата на диагностика или да извикаш някой, който има кабел и да прочетеш какъв е проблема за да не пали. Със сигурност е записала защо не пали.
Значи при последната диагностика имаше записани 2грешки за ръчната спирачка когато ми беше прецакано моторчето. По двигателя и другаде нямаше записани грешки но пак не палеше и в сервиза ми казаха да си оправя моторчето и пак да пробвам , та оправих го спряха да мигат лампите за паркинг но пак не иска. Тряба наистина да я видят на диагностика но според мен трябва да запали. От Пловдив съм и как ще посрещна новата година с непалеща кола
garvanski
След като няма забити грешки, тогава клоня към това да смениш горивния си филтър още днес и според мен за нова година ще пали. Друго не се сещам да те посъветвам.
А и в кръга на шегата, има ли гориво в резервоара?
Ами гориво че има има но как си палеше нормално и изведнъж спира да пали.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Казвайки че след като запали и след това гасне, обърнал ли си внимание колко време работи преди да угасне и дали при паленето от аспуха излиза обилно количество бял пушек?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега смени горивния филтър напълни с нафта до горе стягай и пали.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Имобилайзера може би не познава ключа след свалянето на акумулатора. На мен на това ми прилича.
krraynov написа:Имобилайзера може би не познава ключа след свалянето на акумулатора. На мен на това ми прилича.
Колега дано си прав имах подобен проблем преди бая време бях махнал акумолатора и неожех да запаля. Ще видим какво ще стане в понеделник.
Весело посрещане на 2017г ви желая на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 95 госта
