Пасат Б5 не пали и светят всички лампи на таблото
bIsIoO
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 4:23
Мнениеот bIsIoO » Нед 01 яну 2017 17:27
Колата е пасат б5 2000г. 1.9тди 115кс...Снощи при -17 влизам в колата давам на контакт и всички лампи на таблото мигат, пробвах да завъртя да запаля, но даже не върти?!? Чува се някакви цъкане все едно на мигача само, че от релетата зад бушонното табло. Успях да го намеря беше реле номер 202 синьо... махнах го и след това продължи да цъка нещо друго отпред... също така като натисна спирачка изгасват всички лампи на таблото остава да свети само за подгрева и удивителния знак. :confused Пробвах да я запаля на скорост и това не стана след 1 час ръчкане на студа я зарязах на пътя... някакви идеи от какво може да е откачила така??
Последна промяна от bIsIoO на Нед 01 яну 2017 18:38, променено общо 2 пъти.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат Б5 не пали и светят всички лампи на таблото
Мнениеот vlado_tonev » Нед 01 яну 2017 17:54
Акумулатора как е?Пробва ли да и подадеш ток ?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Нед 01 яну 2017 18:14
Колега като завъртиш стартера върти ли? Ако върти той, а по описаните от теб неща(дискотеката на таблото) е мазало, много вероятно е някоя маса на купето да ти се е откачила :)
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 01 яну 2017 18:30
Колега, 1.9тди 125 коня мотор няма!
bIsIoO
Мнениеот bIsIoO » Нед 01 яну 2017 18:32
Не върти изобщо...акумулатора е на два месеца.Нямаше откъде да подам ток, утре ще отида да пробвам да подам ток и ако така не стане ще викам пътната помощ :neutral
Последна промяна от bIsIoO на Нед 01 яну 2017 18:36, променено общо 1 път.
bIsIoO
Мнениеот bIsIoO » Нед 01 яну 2017 18:34
Mishonti написа:Колега, 1.9тди 125 коня мотор няма!
115* объркал съм и го поправих но не мисля, че това е важното за момента!!!!!
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Нед 01 яну 2017 18:36
Важно е - ако искаш колегите да ти помогнат, трябва всичко да ти е по шаблон.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 01 яну 2017 18:37
bIsIoO написа:
Помпа - дюза и роторния ТДИ почти нямат общо, освен че съм 1.9.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 01 яну 2017 19:03
Аларма или допълнителен имобилайзер да няма слагани ?
bIsIoO
Мнениеот bIsIoO » Нед 01 яну 2017 19:38
Не знам.. мисля, че няма нищо допълнително слагано. Май има някаква аларма май оригинална която не изполвам. Четох, че може и тя да прави някакви проблеми обаче не знам къде се намира.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 01 яну 2017 19:46
Такова цъкане ми мирише на имобилайзер от ония дето слагат от Левинс, когато правят Каско. Хубаво се ослушай от къде се чува цъкането и търси там...
bIsIoO
Мнениеот bIsIoO » Нед 01 яну 2017 21:30
Първо цъкаше от това реше 202 синьо е, някой може ли да каже за какво е това реле?? След като го махнах започна да цъка нещо отпред в една черна кутия от другата стана на акумулатора, но там не успях да отворя да видя какво е
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 02 яну 2017 20:49
реле 202 за подгревните свещи
anticop
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 7:57
Двигател: AFN
Мнениеот anticop » Сря 04 яну 2017 7:40
Здравей колега. Описаното от теб се случва и при мене. Добрата новина е че на колата ти и няма нищо. Лошата е че ти е паднал акумулатора. И аз се стреснах първия път. Като ми дадоха ток запали от раз.
Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 89 госта
