Здравейте,
За подарък за новата година подаръци ще има, или в моя случай проблеми. Ще започна по-отдалеч:
- Първоначално мислех, че двигателя връща масло през дросела. Защо? Защото съм млад и зелен, и не разбирам. Факт беше че колата гаснеше ужасяващо много и след почистване на дросела се случваше магия.
- Колата преди почти година прегря и се раздели с термостата, поради постоянно прегряване от това да поддържам двигателя "жив" заради дросела.
- Почистих дросела обстойно, колата спря да гасне и живота стана прелестен.
- Попътувах из Европа и след 3000 прекрасни километра лампата на маслото светна. Важно е да се отбележи, че в началото на това пътуване маслото бе сменено с ново, 3,5л. масло бяха изчезнали. Натъжих се, протфейла и той.
- Сипах масло и всичко се приключи. След известно време (около 7000км) и нормално доливане (50-100гр) на 1000км изведнъж се появи някакъв брутален теч на масло. Отидох на сервиз и се оказа, че силикона(?!) на картера е избил и хвърля от там. Пичовете се заеха и го смениха. Всичко точно карах още 1700км до вчера.
- Проблем номер n ... Вчера установявайки поредния теч, придружен със светлинно-звуковата индикация на таблото разбрах отново, че маслото е на края. Спрях долях колкото имах, потеглих и ново 20 - натискам съединителя потеглям и съединителя остана по средата. Като го придърпах с крак се върна. И така след хиляди опити стигнах до най-близката бензиностанция и взех още литър масло и видях, че въздушната кутия е омазана с някаква течност. Сега дали е бензин е друг въпрос. Жълтеникава течност много леко мазна и мирише на бензин.
Ако някой е стигнал до този ред и се е сблъскал поне с един пт проблемите ми, моля, нека сподели какво направи че да си върне колата към нормалното състояние.
Благодаря Ви и щастлива нова година!
Проблем: Golf 4 1.4 има бензин по въздушната кутия
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Проблем: Golf 4 1.4 има бензин по въздушната кутия
Смятам, че това е спирачна течност. Около кутията на филтъра няма други флуиди. Огледай внимателно резервоара за спирачната течност.
- Регистриран на: Нед 25 мар 2012 20:48
- Автомобил: VW Golf Mk4
Забравих да спомена, че опръсканото е отляво на кутията. Ще погледна сега дали е спирачната течност. Благодаря за бързия отговор!
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Спирачната течност не е ли от другата страна?
fighter-interceptor написа:Спирачната течност не е ли от другата страна?
Я иди вдигни предния капак.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
