Каква добавка за идващите студове
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колеги във връзка с прогнозите за идващите студове -20 градуса за уикенда искам да повдигна въпроса каква добавка ще е нужна за да не стане скъпоценното ни гориво на парафинени парцали,а ние да останем с пръст в уста и с много ядове в предстоящите студове.Нека който има впечатления кое е ефикасно да се сложи като добавка да сподели.Лично мен ме притеснява,че в момента съм с пълен резервоар и няма тенденция да го изпразня до края на седмицата,а съм чувал,че като дойдат големите студове не е добре да си с пълен резервоар(по лесно се парафенизирала нафтата)нека да споделим мненията си по този въпрос.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Каква добавка за идващите студове
kukata_pasat написа:а съм чувал,че като дойдат големите студове не е добре да си с пълен резервоар(по лесно се парафенизирала нафтата)
Аз съм чувал,че е точно обратното
Аз слагам от същата добавка,която е посочил колегата + двутактово масло.Засега съм доволен.
- Двигател: AVF
А някой може ли да каже нещо от народната медицина какво може да се сложи(имам в предвид,газ за осветление или малко бензин и други знайни и незнайни материали) едно време все едно бащите ни с бардал и лики моли са карали,какви пропорции може да ни свърши работа,опасно ли е.Защото 40 лв за една добавка извинявам се но ми се вижда дебело и меко казано нерентабилно.
- vlado_tonev
Ами добавката реално оскъпява литър гориво с около 8 стотинки(конкретно за BDC).В същото време освен срещу парафинизирането,тя има и други полезни своиства,като подобрява на нашата кофти нафта някои показатели.Да,40 лв не е малка сума,но като ги разделиш във времето,не е чак толкова много.По мое мнение,газта за осветление не е толкова подходяща,колкото бензина.Може спокойно на 40-50 литра нафта да сложиш 5-6 литра бензин.Той действа благоприятно и на дюзите.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Зимата на дизела съм му сипвал по 1 литър бензин на 15 литра дизел. Но това беше тъп дизел с ГНП и без електроника. Не знам как ще се отрази на нов дизел.
Чувал съм, че ако се прекали с бензина почва да чука и детонира по-рано, което не било полезно за двигателя.
- vlado_tonev
Проблем е наистина,ако прекалиш с бензина.На новите дюзи не знам как им се отразява,но знам че в Италия преди години се е случило да паднат температурите за ден-два до към -10,което си е бая за техния климат.Случило се е тогава,така че на мой познат с камион Волво(2012г производство) му е замръзнала нафтата(парафинизирала).Дошъл е мобилен екип и са му сменили филтъра и са му сипали на около 400-500 литра нафта-30 литра бензин.Не е имал проблем след това
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз слагам само liqui moly от 5-6 години вече.
Ами скъпо може да е, но аз слагам максимум два пъти зимата. Само когато очаквам ниски температури слагам една доза и пълня до горе, повече то 70л. са това. Не карам много, особено зимата.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Чувал съм, че сгряването напомпата и филтъра( поливане с гореща вода преди да запалиш) върши чудото да запали дизел без добавки при много отрицателни температури. Всъщност дебита на горивото през ГНП е много по-голям от изхарченото гориво за да може да се охлажда помпата. Горивото което охлажда помпата се връща във филтъра, а ако той е вече топъл - в резервоара, кудето разтапя желираното от студ гориво.
Та цялата работа става с 2 литра гореща вода сутрин, без да сипваш фъшкий против уроки в резервоара. Все пак тоя студ е два-три дни в годината.
- инжектопляктор
goppa написа:Та цялата работа става с 2 литра гореща вода сутрин, без да сипваш фъшкий против уроки в резервоара. Все пак тоя студ е два-три дни в годината.
То има подгрев на нафтата на автомобили, които са за по-северните страни.
- goppa
- Двигател: CFFB
Защо не съм го направил, можеш да прочетеш в цитата, който си дал.
- инжектопляктор
goppa написа:Защо не съм го направил, можеш да прочетеш в цитата, който си дал.
Дали е по-добре да поливаш студените детайли по автомобила с гореща вода рано сутрин, вместо да си завъртиш ключа с кеф, да си подгрее и да тръгнеш? Ти си решаваш. Аз си взех бензин и повече дизел не искам да видя.
- milmar
Не можеш да размразиш гориво станало на грес с 2л. вода, пробвано е, не става :-). Сигурно не пречи, дори помага, но само до там. Ако е некачествено гориво- кофи с вода ще трябват.
Е няма ли толкова една нафта на пазара която да не замръзва
? Миналата зима при -20 нямах проблем без добавки. Сипвах макс моушъна на омв в най-големите студове.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Няма, миналата година ми замръзна нафтата /обикновена/ и повече експерименти не си правя. Даже на максмоушъна нямам вяра, не е ли ти да си направиш пропорцията...
