Passat B5 1.9 AFN става ли съединител на 240 мм?
W1978
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 17:16
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Местоположение: karluvu
Мнениеот W1978 » Вто 03 яну 2017 10:57
240мм комплект демпфер става ли за АФН с сток кутия..благодаря предварително
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: Passat B5 става ли съединител на 240 мм за AFN ?
Мнениеот dimovip » Сря 04 яну 2017 10:38
Мисля че не. 240 е на по големите мотори( 1.9 131 и 150)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 04 яну 2017 11:12
На каква кола?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 04 яну 2017 11:46
Ако сложиш шестстепенна кутия ще стане!
В сток вариант НЕ
W1978
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Мнениеот W1978 » Чет 05 яну 2017 11:55
Освен 6-степеннна ск кутия и стартер и магаре ли трябват
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 05 яну 2017 17:30
А колата е ????
W1978
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Мнениеот W1978 » Пет 06 яну 2017 15:49
Пасат 1.9 афн
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 07 яну 2017 10:17
При пасата ще минеш и без магаре, а при някой и полуоските стават. Дали при всички е така немога да кажа. Ще трябва да го позасилиш този AFN, че шестстепенната кутия ( и тежкия маховик ) ще го спънат доста.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 яну 2017 17:42
W1978 написа:240мм комплект демпфер става ли за АФН с сток кутия..благодаря предварително
Става , но с големи галимации. Стартера е друг, често и компресора за климатика се сменя заедно с обтягането. Магарето и то ( заради тампоните на скоростната ) има вариант да не се сменя , но си е голяма играчка нагласянето и уйдурмите по тампоните . Скоростната и тя, лоста , щанги , има и една ламарина м/у скоростната и блока ( спейсър ) и тя трябва се сложи...и т.н.
Не знам каква ти е целта , но за сток АФН не си струват усилията. Много се оскъпяват нещата , съединителя нов е много по-скъп. Отделно ще натоварят яко мотора 6 скор.кутия ( освен ако се сложи от бензинова кола, ма така не виждам пък въобще каква е целта ) Има 5 скоростни кутии с маалко по-дълги предавки ( 4 и 5 мисля ) , слагаш такава без проблем.
