Здравейте колеги,
Карам едно хубаво пасат-че б7, 2.0тди 170 коня, но темперетурата му не се движи много добре.
Например, при 5 градуса в София, от Стрелбище до караулката на магистрала Тракия вдига и поддържа около 73 градуса. След което, като настъпя до 140-150 за магистралата вдига за около минута до към 90 и на магистралата при постоянна скорост от 140-160 си държи тази температура. Но като сляза от магистралата и карам по-бавно по междуселски пътища и температурата пак падна на около 73-75 градуса, при външна температура около 5-7 градуса :(
От Порше изток ми казаха, че колата има 2 термостата: 228 и 127 лева. Бях помолил и за цена за смяна при тях, но само тези 2 цифри им се отпуснаха. Предполагам са само за термостатите.
Както и да е, после, проверих на 2 други места извън VW, и те ми казаха, че "виждали" само 1 термостат, той бил основния и бля бля...
Та си смених този 1 термостат с Mahle (за 68лв някъде)... но проблема си остана същия... (смяната ми беше 130лв... уха).
Към въпроса ми:
Някой знае ли къде е този втори термостат и той за какво е?
И ако термостата, който са ми сложили е читав, от какво друго би било това държане на температурата? От втория термостат, или водна помпа, или?
И Весели празници на всички!
Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. - Смяна на термостат?
- ktamen
Re: Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. - Смяна на термостат?
viewtopic.php?f=6&t=284592
В тази тема (последните страници) се коментираше втория термостат. Струвал 30лв и се сменял лесно в домашни условия.
На 66та страница.
На 66та страница.
Последна промяна от ktamen на Вто 27 дек 2016 10:53, променено общо 1 път.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Има втори термостат. Намира се над скоростната кутоя. Ето:
Ейй, супер, много бладогаря за отговорите!
Ще го видя този 2-рия термостат изглежда по-евтино за смяна, та най-добре да си го сменя :)
Ще пиша после, дали се е оправил проблема...
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
И аз сменях същия (втория - за DSG-то) преди 2-3 седмици. Оказа се че той се поврежда доста по-често от другия...
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Смени го, от него е.
Колеги, смених и втория термостат и в момента всичко е супер.
Дори днес беше -2 градуса сутринта и ми загрява много по-бързо и си държи бетон на 90 градуса.
Така че, сменявайте и този термостат :)
Благодаря ви за съвета!
- vasko__2
То само той се поврежда.
За много години на всички колеги!
За малкия термостат - ами сигурно той се поврежда по-често, но аз не го проверих другия термостат и го смених първо него.
По-добре е да се сменява малкия първо явно, че и той си е по-евтин :)
Живи и здрави всички! И количките ни също ;)
- mayma
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
- Автомобил: VW Lupo 3L
- Двигател: ANY
При нас задължително с ремъците и ролките сменяме и двата термостата на този двигател.
Придържайте се към оригиналните, защото малкия и без това е много чуплив.Виждали сме много негативи когато колата е оборудвана с DSG.
Поздрави
Поздрави
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Бихте ли уточнили какво да разбираме под "много негативи когато колата е оборудвана с DSG"?
- vakata
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:44
- Автомобил: Vw Touran
- Двигател: BKD 2009
- Местоположение: Несебър
mayma написа: Придържайте се към оригиналните, защото малкия и без това е много чуплив.Виждали сме много негативи когато колата е оборудвана с DSG.
Поздрави
Бихте ли обяснили по-обстойно какво е по-специално на този термостат при DSG.
- mayma
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Двигател: ANY
vakata написа:mayma написа: Придържайте се към оригиналните, защото малкия и без това е много чуплив.Виждали сме много негативи когато колата е оборудвана с DSG.
Поздрави
Блокира затворен и сприра да охлажда маслото в кутията.Започвате да усещате не добра работа на скоростната кутия(когато колата загрее), отивате на майстор.Той ви дава диагноза скоростна кутия. На там всеки сам може да си представи какво следва.
За изминалата година при нас приехме 4 коли с диагноза за повредена кутия,съединители,мехатроник и каквото им е дошло на акъла на колегите.Една кола дойде с кутията в багажника,разглобена и минала през 3-ма майстори.
При всички коли беше сменено маслото в кутията и термостата и проблемите изчезнаха.
Ауди имат бюлетин описващ точно този проблем.
п.п.Новият термостат идва с заменен номер(съответно подобрен).Когато слагате алтернативи той едва ли е подобрен.
Поздрави
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
До тук май има оплаквания предимно от останали отворени такива термостати ?
- mayma
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Двигател: ANY
netizen написа:До тук май има оплаквания предимно от останали отворени такива термостати ?
И двата варианта на проблема се наблюдават. И двата имат негативи.
- Когато остане отворен постоянно се забелязва трудно достигане на температура или бързото охлаждане при вече достигната такава .
- Какво става когато остане затворен термостата?(когато запалите първоначално колата е затворен) Работа му е да приведе маслото в кутията до определенна работна температура и след отварянето на термостата само да я поддържа в работни граници, чрез охлаждане.Когато обаче блокира в затворено положение, стопленият вече антифриз стига и минава през охладителя,но от другата страна е термостата действащ като тапа.Така маслото в кутията се грее от 2 източника.От скоростната кутия и от охладителя(който вече е отоплител).Маслото при температурни граници извън работните губи свойствата си и кутията не работи адекватно.
п.п.Всичко споделено е личен опит и не задължавам никого с мнението си.Пиша го, защото имам пряк и всекидневен сблъсак с ремонтите на новите платформи на VAG и мнението ми може да е полезно за някого.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], goppa и 64 госта
