Абс проблем
- Станимир.Радев
- Регистриран на: Сря 04 яну 2017 11:16
Абс проблем
Здравейте !! Имам проблем с абс-а, при всяко спиране ми се включва абс без да натискам рязко спирачката !! Някой да се е сблъсквал със същия проблем ?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Абс проблем
проблем с някой от датчиците, отиваш на диагностика, виждат кой и смяна!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Абс проблем
Ако не дава грешка на мито един от датчиците,трябва да им направиш диагностика в движение.Следиш на кой се отклоняват стоиностите от останалите.Провери за всеки случай дали всички датчици са си на място,т.е. да не са отдалечени прекалено от гривната.
Re: Абс проблем
Имам същия проблем и карам б5 1.8 Т и не знам каквонда правя,многоне дразнещо на всяко пиране да се включва
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Абс проблем
Оправи си заглавието според шаблона ! Най-малкото напиши каква е колата
Провери си датчиците, някой от тях вероятно е излезнал, често срещан проблем има много писано по въпроса
- zografski
Re: Абс проблем
мери се в движение със скорост ДО 40км/ч, ходи на сервиз като не знаеш какво да правиш, така ще се пребиеш! Поне бушона изключи от над акумулатора, да не ти се одървя педала, че верно ще си докараш някоя беля.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 104 госта
