) за нафтата,но има най-добър ефект,ако се слага постоянно на контролирани пропорции и да се следи за очаквани ниски температури(както в момента) ,да не се оставя на отр. температури и ..с една дума зимата с поне 1/2 резервоар нафта,обилно подправен с Бардалче и би трябвало да няма проблем със замръзване...Виж ако някой зареди нафта от някоя световно неизвестна квартална бензиностанциика,чиято нафта е смесена със всякакви форми на вода -тогава става друг филм.Каква добавка за идващите студове
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Каква добавка за идващите студове
Бардал е мн.добра подправка( добавка.
) за нафтата,но има най-добър ефект,ако се слага постоянно на контролирани пропорции и да се следи за очаквани ниски температури(както в момента) ,да не се оставя на отр. температури и ..с една дума зимата с поне 1/2 резервоар нафта,обилно подправен с Бардалче и би трябвало да няма проблем със замръзване...Виж ако някой зареди нафта от някоя световно неизвестна квартална бензиностанциика,чиято нафта е смесена със всякакви форми на вода -тогава става друг филм.-
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
В момента съм с последните ми дози Castrol TDA. Напълнил съм резервоара си до горе. В интерес на истината нямам притеснение, че ще ми замръзне нафтата. По-вероятно е да ме издъни акумулатора. Като стегне студа, ще разказвам :)
- Dpop
- Автомобил: VW
Впечатления от добавката POWERMAXX DIESEL CONDITIONER&ANTI-GEL, 1:1000
Съгласно написаното н а опаковката е немска и при правилно дозиране гаранитра течливото състояние на горивото до -33 C. Не е посочено да е необходимо доливане на гориво, след изливане на дозата, но това трябва да се направи при температура до 0 С.
https://autobox.bg/dobavka-dizel-powerm ... 00ml-51098
опаковката от 250 мл. много наподобява на вече спряната от производство на Кастрол ТДА http://www.emag.bg/dobavka-protiv-zamry ... DV2252BBM/
Аз сипах такава добавка при стазване на указанията/съотношение и външна температура над 0 гр./, защото имах съмнения за незапалване под -6,-7 заради некачествено гориво. Реално причината се оказа в това, че автомобила си е бил с заминали си/неработещи подгревни свещи. Оставих много малко количество нафта/заредена от Еко/ на дъното на прозрачна туба с тази добавка на балкона и по наблюдения от около 10 дена да сега не е замръзвала и не променяла цвета си(освен че при по-ниските темп. се помътни/като побеляване, но си остава течлива). Температурите вече не са като тези от преди около седмица, но нощно време имаше и около -15, -17.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
