Sharan 1.9 TDI 1Z 96 г. - Помощ за връзване на печка WEBASTO!
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Вто 27 дек 2016 8:16
Здравейте и Честита Коледа!
Автомобила е шаран 1.9 tdi 1Z мотор 02.1996. Имаше налична ебершпахаер d3w като е монтиран и допълнително водна ел помпа и таймер с цел автономка. Тази печка не можах да подкарам да работи и си подарих една Webasto thermotop c . Монтирах я и остана един проблем- къде да свържа кабела който управлява пускането на вентилатора на парното. Колата е с климатроник с една зона.
Благодаря предварително!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Помощ за връзване на печка WEBASTO!
Мнениеот lubo007 » Вто 27 дек 2016 8:39
Честита коледа!
НИКЪДЕ! Това е отговорът.
Аз преобърнах кви ли не майстори и форуми и никой не можа да помогне. Ако е климатик - лесно, но климатроник ... :rolleyes
Голф 4 и Голф 5 не намерих решение
Ако намериш решение - споделяй задължително
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 27 дек 2016 9:20
Не съм сигурен и още не съм го правил, но:
:arrow от иснструкцията за монтаж:
Пише, че вентилатора се управлява от релето за вентилатора и тока не трябва да е повече от 0.5А (K3 - реле, М3 - вентилатор, S1/S2 - според колата - копче вентилатор)
Ако нямаш копче за лятно/зимно включване - връзва се копчето на кафяв и виолетов кабел (по схемата, S5).
(стр. 31, английски)
:arrow Линк с инфо за Termo Top C
От руските форуми имаше схеми с релета за пускане на доп.уреди. Идеята е с пускането на печката, релето да подава сигнал на вентилатора за купето... Проблема е с управлението на клапите...
:arrow Проблем с печка на Галакси:
kris11 написа:Tова е за Вабасто :
http://vwts.ru/forum/69684.html
А за еберспехер:
http://vwts.ru/forum/69599.html
http://vwts.ru/forum/132547.html
http://vwts.ru/forum/141375.html тука има най-много инфо
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=162683 - схеми
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=129078 - основен ремонт с много снимки
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=32849 мрежичка
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=44189
Инфо за печките :
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=355&t=128821
Приятно четене
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Вто 27 дек 2016 10:08
georgebonev написа:Не съм сигурен и още не съм го правил, но:
А за еберспехер:
Инфо за печките :
Приятно четене
Да, мерси колега - но това го видяхи аз за релето К3 - но ое е при мен? Чета и за свързване на кабела за вентилатор от печката към пин 1 или 15 или 20. Ама кое е??? ;)
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Re: Sharan 1.9 TDI 1Z 96 г. - Помощ за връзване на печка WEBASTO!
Мнениеот miro_toyaga » Вто 27 дек 2016 15:44
колега ето пдф за ебер как се връзва към климатроника и климата
24_0179_90_97_32_DE_0103.pdf
(535.24 KиБ) Свален 311 пъти
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 03 яну 2017 11:41
успя ли нещо да направиш колега?
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 04 яну 2017 11:46
Здравейте и за много години!!! Изникна проблем с платката на печката и сега боря него! :(
При развитие по темата ще пиша пак!
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Сря 04 яну 2017 12:08
Здравейте колега, пуснете една снимка на платката. Някъде бях свалял схеми когато се борих с моята :(, вероятно биха били от полза.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 05 яну 2017 8:38
имаше и в OLX продаваха платки. Дори имаше разработени с GSM модул
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 05 яну 2017 9:38
Това е платката:
https://1drv.ms/i/s!AvZbFfboqua88Wdu1MWt-ZKoU4Ng
от това което чета из руските форуми, проблема е в около ключа за свеща, която се явява и датчик за пламък.
грешката, която излиза като я чета с webasto thermo test е :
ошибка "Короткое замыкания штифта накаливания / датчика пламени"
код ошибки 9822/00
като и подам да прави тест на свеща - подгрява малко, стига 35% по скалата на програмката и съпротивлиението ми излиза, че е 0,005 Ом при нормално около и над 0,1 по памет
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Съб 07 яну 2017 12:59
печката я отремонтирах сам, продължавам да разучавам схемата за климатроника :)
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Мнениеот webasto » Нед 08 яну 2017 5:59
Не е нужно да пускате климатроника.Харчи повече ток и гориво.Ако, акумолатора Ви е нов,си е глезотия сутрин при минус 15 да влезете на плюс 20градуса затоплено купе.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 09 яну 2017 9:29
webasto написа:Не е нужно да пускате климатроника.Харчи повече ток и гориво.Ако, акумолатора Ви е нов,си е глезотия сутрин при минус 15 да влезете на плюс 20градуса затоплено купе.
съвет как да пусне вентилатора без да е включен климатроника !?
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Вто 10 яну 2017 8:16
Не знам как е със клапите , но ако изведе проводник от печката до първа степен на вентилатора за принудително пускане (със реле и предпазител задължително) ще задейства вентилатора на парното заедно с печката.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Вто 10 яну 2017 11:06
има модул който управлява климатроника на първа степен да духа на прозореца
