Пускам тази тема, защото предполагам че има хора, които се интересуват от това нещо. По-надолу ще приложа статиите, от които съм черпил инфо. Сега с 2 думи какво съм разбрал аз. Съществува 1 сайт,който се нарича Ebay, и в който се предлагат лостчета за мигачите и фаровете, със съответния сноп кабели. Това лостче се поставя на мястото, и кабелите се свързват там, където трябва (към компютъра на колата, управляващ повечето от процесите).
Цената : Трябва да се проверява за промени, но мисля че беше около 60 Евро. След това има доставка, и разглобяване на волана с airbag-a, сваляне на старото лостче с кабелите, и поставяне на новото и свързване.
Особеностите : Има различни модели лостчета - за различните модели двигатели, а също имаше някаква зависимост и от годината на производство. По принцип на всеки дизел на пасат Б5 може да се сложи (тъй като е TDI и е с електронно управление, но да не задълбаваме - мога на всеки, който желае, да разяснявам). За една част от бензиновите също може да се сложи такъв темпомат (да го наречем, електронен) - разбира се, от съответния модел лостче; електронен темпомат се слага на тези бензинови модели, при които управлението на газта не е с жило, ами с "кабели" (т.е. също електронно). За моделите с жило има някакви варианти за темпомат, но с тях не съм запознат.
Предполагам че във форума все още няма колеги, поставяли си темпомат (на автомобил, който фабрично е нямал). Цялата работа не е кой знае колко сложна, но и не е за всеки. Затова пиша тази тема - за евентуално съдействие - както за набавянето, така и за поставянето (мисля, че има колеги, които могат да се включат за едното и другото).
Възникна въпрос, дали може това да се приложи и на други модели от VAG - моето мнение, че вероятно няма пречки, но не лошо да обсъдим и този въпрос.
И накрая, искам да уточня нещо твърде важно - добре е всеки, който се реши на някаква такава интервенция по автомобила си, да е наясно какво прави, и какво може да стане (при евентуална грешка, или повреда, и т.н.), а не да бъде обвиняван някой друг. С 2 думи - всеки сам е отговорен за делата си.
Източниците (на руски език са) :
подробно упътване за монтажа
темата във форума при колегите
още една тема там
схемата на свързване
офертата при руснаците
офертата от Ebay (на немски е)
Пасат Б5 поставяне на темпомат (автопилот)
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
KGL написа:Това звучи супер. А каде могат да се видят кои модели бензинови двигатели и кои години от тях позволяват монтажа на темпомат?
Комплекты бывают разные, в зависимости от даты выпуска автомобиля:
3B0 998 527 -- для VIN до 3B-XE126 366 и до 3B-X-131 451, только для МКПП
3B0 998 527 A -- для VIN начиная с 3B-XE126 367 и с 3B-X-131 452, подходит и для МКПП, и для АКПП (отличие от предыдущего - только в проводах, поставляемых в комплекте)
3B0 998 527 B -- для B5.5, отличие в подрулевом переключателе
3B0 998 527 C -- так и не понял для каких машин...
Това беше в първата тема, в началото. Според други е друго предназначението на различните модели. Най-сигурно е :
1. поглеждаш дали ти е с жило газта. Ако да, малко е по-сложна системата - отива на към 200-300 евро.
2. ако си без жило (за бензин става въпрос - дизелите са винаги без жило на Б5) май трябваше да се закачи на VAGCOM за да се провери.
Прочети темите по-внимателно - отговорите на повечето въпроси ги има там.
- dimoboy
- Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Моя пасат е същият като твоя и си има оригинален, така че при теб не би трябвало да има проблем да се сложи. А колкото до цената на лостчето за мигачите с темпомат на него, преди 6 месеца в Юнито беше 107 лева, така че преди да си поръчвате от ибей колеги проверете колко струва тук( цената може и да се е вдигнала оттогава, но не вярвам да е с много).
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
dimoboy написа:... А колкото до цената на лостчето за мигачите с темпомат на него, преди 6 месеца в Юнито беше 107 лева, така че преди да си поръчвате от ибей колеги проверете колко струва тук( цената може и да се е вдигнала оттогава, но не вярвам да е с много).
Колега, благодаря за ценната насока !
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
ABSOLUT написа:И вие си мислите, че цялата машинка (така да я наречем) която контролира скоростта на колата се намира в лостчето и че няма нищо друго по цялата кола свързано с тази функция?
Колега, отвори и прочети линковете в първия ми пост. Лостчето има само копчета за управлението. А поддържането на скоростта го прави компютъра на колата. По принцип повечето коли (Б5) го имат в софт-а си, евентуално трябва да се активира с VAG-COM (това също е описано). Разбира се, говорим за газ без жило, т.е. електронна. Затова е важно свързването (лостчето има 1 сноп кабели) към инсталацията на колата.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 41 госта
И ние тук копнеем за таквиз екстри, да черпим челен опит...
