Пасат Б5 проблем със спирачките
aerox123
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 14:50
Автомобил: Passat B3
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пон 09 яну 2017 2:53
Здравейте колеги,
имам много странен проблем със Пасат Б5. Проблема е че спирачките ми задържат след пускането на педала. Блокират и четирите колела и колата няма мърдане докато не извадя маркуча за вакума на сервото, тогава се чува всмукване или изпускане на въздух не съм сигурен кое от двете и спирачките освобождават. Другото странно нещо което ми направи впечатление е, че педала на спирачките става много твърд и се е повдигнал нагоре. Моля някой ако знае от къде може да идва проблема нека да каже.. благодаря предварително..!!! :scare3 :scare3 :scare3
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Проблем със спирачките на Пасат Б5
Мнениеот vlado_tonev » Пон 09 яну 2017 7:14
Вода в сервото!Замръзва и блокира.Шиша,който натиска спирачната помпа не се връща.
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пон 09 яну 2017 11:23
А това какво значи колега поправимо ли е или трябва да сменя сервото. В смисъл ако отворя и извадя водата отвътре ще се оправи ли
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 09 яну 2017 11:40
Ако упееш да извадиш водата и не се е изкривила или счупила оста,може да нямаш проблем.Ново серво струва около 270 лв.За втора ръка ще ти искат минимум 100.Дано не се стигне да купуваш.
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пон 09 яну 2017 11:46
Благодаря за отговора колега, жив и здрав..
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, ognqn и 52 госта
