Passat 5.5 1,9 AVF повече бензин в нафтата
turlaka
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Пон 09 яну 2017 16:28
Здравейте колеги. Проблемът е следният - на два дена сипах 21 литра нафта и казах на бензинжията да сипе и за около 5 лв бензин (казва ли са ми, че до 10% бензин в дизела не е проблем). Въпросът е, че онзи разбрал не лева а литри и съответно налял 5 л. бензин, което става вече близо 20% бензин в нафтата. Карах я ден и половина, след което поччна като пали да върти значително повече преди да запали- по принцип пали от половин оборот, сега около 4-5-6 секунди върти преди да запали. Въпрсът ми е в повечето бензин ли е проблема и ако долея още 20 литра нафта дали ще оправя работата?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Passat 5.5 1,9 AVF повече бензин в нафтата
Мнениеот Pichaga » Пон 09 яну 2017 16:34
аз още при наливането бих добавил нафта, сега също пак бих добавил. За 20 лева не бих си правил експерименти
turlaka
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Пон 09 яну 2017 16:44
Колега, ако правилно разбирам, според теб, ако добавя още 20 литра нафта те ще са достатъчни и ще си реша проблема с повечето бензин в нафтата?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 09 яну 2017 18:00
Сипи още 20-25литра нафта и ще си идеален.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 09 яну 2017 18:05
Не слагайте бензин в нафтата колеги . Няма такъв лаф, че няма проблем. Наджускай до горе нафта колега.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 09 яну 2017 19:43
изобщо не бих сипвал бензин в дизелова кола
освен добавка и то качествена не бих слагал нищо
Джасай догоре нафта и дано нямаш ядове
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 09 яну 2017 19:50
samo_pechka написа:Не слагайте бензин в нафтата колеги ..
Особено при помпа-дюза, нещата могат да станат драматични.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 09 яну 2017 22:24
Пич напълни с нафта резервоара защото сега няма да стане нищо, но след време може да стане страшно.Имам един приятел който караше фиат браво 1.9 тд по погрешка му бяха сипали 15 лв бензин на почти празен резервоар.След известен скандал и разправия приятеля ми сипа за 40 лв нафта,значи съотношение едно към три и отначало нищо,даже се хвалеше,че вървяла повече,но след около месец започна да пуши здраво да надува в антифриза и накрая срина биелен лагер,а биелата излезе през блока.Причината за скапването на двигателя един майстор обясни следното:В горивната камера в следствие на бензина детонациите при запалването на горивото в цилиндъра са по-мощни и както знаем силата на възпламеняването натиска с по голяма сила буталото което от своя страна натиска с повече сила буталния болт и биелата и най-долу биелния лагер и този процес се повтаря милиони пъти и лагера не издържа затова проблема не идва веднага,а след месеци.Така,че замисли се.
dobcho6
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH 2003г
Местоположение: Varna
Мнениеот dobcho6 » Вто 10 яну 2017 11:28
Дано не си карал много така и вече да има някакви последствия.
turlaka
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Вто 10 яну 2017 19:49
Карах около 40 км така и ме притесни, че въртеше около 5-6 секунди на загрял двигател преди да запали, по принцип пали от половин оборот. Да уточня, когато сипах около 5 л бензин сипах и 21 литра нафта, отделно в резервоара си имаше нафта за около 70 км градско. Днес сутринта запали без никакво замисляне, след което отидох и долях още около 25 литра нафта. Няколко пъти през деня ми се налагаше да спирам и да паля после, като нямаше никакви ядове. Дано с това да съм се разминал.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 10 яну 2017 20:50
Бензина влошава силно паленето . особено ако е в по-голямо количество и същевременно е високооктанов . Цетановото число пада яко от това. Едно време се е слагало/добавяло бензин , но първо не е бил безоловен ( т.е. един вид "мазен" от тетраетила ), второ се е слагал най-нискооктановия който е имало на пазара ( важно ! ) , трето масата дизелови коли са били с предкамерен мотор ( палещи с нафта с ниско цетаново число ) , четвърто е и самата нафта е била с влошени показатели в студа . И т.н. и т.н
Карайте с каквато трябва нафта , малко двут.масло в нея и за колите дето стоят навън една добавка антигел .
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 10 яну 2017 21:01
Към автора- ако не ти харесва сместа,дай ми я на мен.... :mrgreen .Карай си спокойно колата и не се тревожи-нищо няма да и стане.Толкова нафта си налял после,че бензина направо се е ''изпарил''. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 94 госта
