Голф 4 1.9 TDI PD 101 к.с. прекъсва и тресе.
Здравейте, имам следния проблем. Колата е голф 4 1.9 тди 101 к.с. Започна да прекъсва, няма мощност и работи шумно. Майстор ми каза че е от ЕГР-а и запуши вакуумният маркуч. Колата се оправи, 10 км карах без никакви ядове и след това отново същият проблем. Някакви идеи.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: Голф 4 1.9 тди прекъсва и тресе.
Там ти е проблема но майсторати е ..... ПД то си търси ЕГР а не като при 110 ка та! Само смяна на ЕГР а но първо мини при някой а диагностика за да си на 100 % че това е проблема!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Проверявал ли си клапата за меко гасене?
- dobcho6
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH 2003г
- Местоположение: Varna
Тя клапата за меко гасене, ако задържи няма да запали.
- vlado_tonev
Зависи колко задържи,ако е полуотворена?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Аз имах едни премеждия миналата зима точно с тази клапа. Раздвижвах си я с ръката и след това колата едва запали и пушеше стабилно, дори и когато загря
. Усещаше се, че мотора някак се мъчи.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
xxx_man написа:Там ти е проблема но майсторати е ..... ПД то си търси ЕГР а не като при 110 ка та! Само смяна на ЕГР а но първо мини при някой а диагностика за да си на 100 % че това е проблема!
Това не е вярно.
Днес я закачих на диагностика. Даде грешка на 3ти цилиндър. Интересното е че след това колата работеше добре докато не я оставих за 2 часа пред нас, запалих я и пак прекъсваше, закарах я при друг майстор и при него даде същата грешка и след това колата пак заработи нормално. Сигурен съм че като я запаля довечера пак ще прекъсва. 1вия майстор ми каза че може да ми "регулира" дюзите, 2рия каза да купя дюза 2ра употреба да я сменя и ще се оправи а трети майстор ми каза че направо четирите дюзи ще са за смяна.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
А да е замръзнала нафтата?
- Sonny_89
А буксите на дюзите? Мига ли ти ASR\ESP лампа когато прекъсва?
Re: Голф 4 1.9 TDI PD 101 к.с. прекъсва и тресе.
За нафтата. 1 път сложих бензин в нафтата, изгорях го и сипах авиодизел със течна газ така че не вярвам да е от това. За есп-то, то си ми свети постоянно откакто съм я купил
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Хората са измислили добавки за какво слагаш бензин прецакали са ти се дюзите.Не си ли чувал че помпа дюза е капризна на нафта наливай и червена нафта и чакай да работи добре.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Какво ви става, бе хора
Защо сипвате бензин в тия коли
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Имат излишни пари за ремонти за това се чудят какво да слагат в резервоара.И сега мотора прекъсва и не върви,ами ще прекъсва сложи му и керосин пък може да се оправи.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Зависи кяква грешка е дала.
Ако е липса на запалване на 3ти цилндър (тагава по-вероятно е да има хлабава връзка на буксата на дюзата).
Ако е грешка че дюзата е извънстойностите,имаш праблемна дюза и сменяш.
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 41 госта
