passat b3 - трудно пали на бензин
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Имам passat b3 1988г. но трудно пали на бензин и като запали излиза много пушек няма значение да ли двигателят е горещ или студен на двигателят еправен основен ремонт и има газова уредба
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: passat b3 - трудно пали на бензин
Напиши какъв е двигателя
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Някой да провери делкото(центровка), бензиновата помпа и дюзата на моното? :)
Да не би някой газаджия да е въртял където не му е работа?
А да не би случайно да има реленце някъде да прекъсва бензина и то да прави проблеми?
Какво си проверил?
Какво си проверил?
passat ;)
- Двигател: RP
Двигателят е RP не е от релето зощото е чисто ново.Центровката е наред, зощото върви идеално на газ.Днес се опитах да я запаля на бензин но този път се задави чак падна акумолатора от въртене.Развих свещтите и всичките бяха мокри от бензина.Според мен колата се дави.
- pushkata11
Моното не работи правилно, вероятно дюзата.
passat ;)
- Двигател: RP
А забравих спомена че съм сменил бензиновата помпа,бензиновият филтър,продухъл съм бензиновите маркучи и съм изчистил моното. Проверил съм свещите,кабелите на свещите,центровката, бобината и захранването на бензиновата помпа.
- инжектопляктор
passat ;) написа:Двигателят е RP не е от релето зощото е чисто ново.Центровката е наред, зощото върви идеално на газ.Днес се опитах да я запаля на бензин но този път се задави чак падна акумолатора от въртене.Развих свещтите и всичките бяха мокри от бензина.Според мен колата се дави.
Моят двигател също е RP. Дюзата на моното най-вероятно ти е проблема или температурен датчик. Ако температурният датчик лъже жестоко, бърка режим на работа и компютъра дави колата с бензин. RP нямат самодиагностика, различна от 7-8 безполезни кода, които можеш да видиш с мигалка през диагностичния конектор.
Ако има ток, а щом работи на газ - ток има, значи дюзата на моното и по-малко темп датчик.
Отвори моното и виж дали при опити за палене дюзата пръска в ситна мъгла по дросел клапата.
Плочка с дюзата втора ръка струва 15-20лв. И се запушва най-вече от дълго не каране на бензин.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако имаш десетина литра бензин в резервоара сипи половин литър масло за бензин за Щил, червеното масло, ако имаш около 20 литра бензин сипи литър такова масло. После покарай известно време на бензин на обороти близки до критичните и ще се отпуши дюзата. Поне в 90% от случаите се отпушва
passat ;)
- Двигател: RP
Ще трябва да сменя моното защото бензина направо тече и за това се дави колата.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Пробвай с маслото в бензина да почистиш дюзата преди да я смениш
passat ;)
- Двигател: RP
Ще пробвам но ако не се получи ще сменя моното.
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
дюзата много лесно се чисти с препарат за карбуратори. Провери и се подсигури дали бензина не изтича от о-пръстените на дюзата.
passat ;)
- Двигател: RP
Утре ще проверя как пръска дюзата ако не пръска а тече ще сменя о-пръстените.
passat ;)
- Двигател: RP
Проблемът е решен.Оказа се че о-пръстенитените ги няма бяха толкова разядени че са изчезнали.Смених пръстените с чисто нови.Колата веднага запали
.Благодаря на всички отзовалисе.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, kukata_pasat и 87 госта
