Въпрос за оригинален касетофон на голф 4?
kuffs
Регистриран на: Нед 09 окт 2011 21:57
Местоположение: sofia
Мнениеот kuffs » Сря 11 яну 2017 12:27
Колеги при включване на касетофона ми исписва за 2 секунди tim 2h и след това исчезва какво да правя за да ми позволи да въведа код?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Въпрос за оригинален касетофон на голф 4?
Мнениеот vlado_tonev » Сря 11 яну 2017 12:56
Остави го яклющен за 2 часа без да натискаш нищо.Би трябвало след това да ти позволи да вкараш кода.
kuffs
Мнениеот kuffs » Сря 11 яну 2017 16:24
Исчаках го но пак същото.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 11 яну 2017 17:15
Много неразбрано съм написал горния пост,в бързината съм написал "яклющен",което означава включен.Да не си ме разбрал наобратно,т.е. да си го изключил?
kuffs
Мнениеот kuffs » Сря 11 яну 2017 17:20
Не колега оставих го включено повече от 2 часа и нищо .. това тим 2н го исписва само като натисна копчето за включване за 2 секунди стои и исчезва.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 11 яну 2017 17:31
Хмммм,не ми се е случвало точно това да ми изписва.А после на екрана след 2н,какво се появява?
kuffs
Мнениеот kuffs » Сря 11 яну 2017 17:35
Няма нищо на екрана при натискане на копчето за включване исписва тим 2н
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Сря 11 яну 2017 17:42
Откачи буксата изчакай няколко секунди и го включи наново.
kuffs
Мнениеот kuffs » Сря 11 яну 2017 17:55
Правих го същата работа..
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 11 яну 2017 18:52
А касетофона какъв е?Гама или Бета...От кога изписва това?
kuffs
Мнениеот kuffs » Сря 11 яну 2017 18:56
Gamma след сваляне на акомулатор.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 11 яну 2017 19:04
TIM 2h indicates that your Gamma unit will digitally record traffic reports for a period of 2 hrs. This activated when the unit is in the third FM mode - TP. To turn it off press the FM button - the display will revert to FM1 or FM2 and the TIm 2h function is not active......Това е функцията и така се деактивира.Но защо не стартира касетофона след това,нямам идея.Би трябвало,ако е заводския,дори и да си махал АКУ-то,да изпише learning и да се включи без код
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 11 яну 2017 23:04
:) да се включи без код,ако не си ресетвал кан гетуеа.Или ако не си сменял километраж,защото кан гетуеа е в таблото! :)
kuffs
Мнениеот kuffs » Чет 12 яну 2017 11:54
Аз касетофона сам го искарал от колата и на друга кола го пробвахме да не би да трябва да го върна пак на колата ?
repairman
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 9:29
Мнениеот repairman » Нед 12 фев 2017 13:28
Виждам,че е минало доста време ,колега и може би проблема е вече решен.Все пак за да заработи пак радиото НАЙ-СТРАШНО :smile трябва да се върне в стария автомобил. За съжаление автомобилът и радиото са "женени" една с друго .Предпазна мярка срещу кражба.Както е посочил по-горе колегата "правилната кола с правилното радио" ще се разберат автоматически и ще има музика без да се въвежда код.Ако ще се ползва в друг VAG автомобил ще трябва да се обучи.Ама това е платен :mhihi канал.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
