Голф 3 1,6i 101кс Отключване без акумулатор
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Така.Проблема е,че си заключих ключовете в колата свалих акумулатора и затворих предния капак .Питах един ключар ,но не му се идва в това време. Попрочетох из интернет и намерих доста начини за отключване на заключена кола с ключовете в нея, всичките са за коли с акумулатор,а моята е с изваден (без).Въпроса ми е с методите на издърпване или избутване на палчето за заключване ще се отключи ли кола без акумулатор?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Голф 3 1,6i 101кс Отключване без акумулатор
ако успееш да стигнеш до палчето на някоя от вратите ще я отключиш. Няма да сработи централното, но ще я отключиш
- ktamen
Залягаш в снега и намираш кабела към стартера, забучваш нещо в него и подаваш +12 волта. Минуса го закачаш към някоя джанта или където ти е кеф.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Или отиваш в най-близката автоморга и ги питаш кой им е най-евтиния прозорец за Голф 3.Преди време аз така направих на Голф 4.
- stypkata
- Двигател: AEK
k_garchev написа:Или отиваш в най-близката автоморга и ги питаш кой им е най-евтиния прозорец за Голф 3.Преди време аз така направих на Голф 4.
И аз това си мислех
Вижте какво намерих:
https://www.youtube.com/watch?v=XWVNWn9BpQ4
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
ktamen написа:Залягаш в снега и намираш кабела към стартера, забучваш нещо в него и подаваш +12 волта. Минуса го закачаш към някоя джанта или където ти е кеф.
Ако нямаш кора от долу,това е.
Иначе един страничен джам ти е 10 лв,но чупи само предните,че лесно се сменяват
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Предния капак лесно може да го отвориш...
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
Чета,и не мога да се начудя,абе само мойта кола ли е с два ключа. Заключил си ключовете вътре,други нямаш ли ? Иначе да,полезно е да се знаят такива методи.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
IcoMk3 написа:Чета,и не мога да се начудя,абе само мойта кола ли е с два ключа. Заключил си ключовете вътре,други нямаш ли ? Иначе да,полезно е да се знаят такива методи.
Някои са и с три. Обаче представи си, че за 20+ години може да се е случило единия ключ да се е изгубил.
- IcoMk3
Mishonti написа:IcoMk3 написа:Чета,и не мога да се начудя,абе само мойта кола ли е с два ключа. Заключил си ключовете вътре,други нямаш ли ? Иначе да,полезно е да се знаят такива методи.
Или пък друго - някои хора са толкова умни че слагат и двата ключа на една и съща връзка
- toman44o
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: ABS
- Местоположение: The Earth
stypkata написа:k_garchev написа:Или отиваш в най-близката автоморга и ги питаш кой им е най-евтиния прозорец за Голф 3.Преди време аз така направих на Голф 4.
И аз това си мислех![]()
Това обаче не може да помогне при коли които нямат палци, на моето Рено няма такива палци може да се отключи само от бутон на таблото.
- stypkata
- Двигател: AEK
Е да,няма универсален метод за отключване на всички коли.Там сигурно има други варианти.Автоджамбазите да ги учат :) Моята я отворих с чегъртане с една тел. Не било много трудно.Само притеснението е голямо при такъв гаф :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
пусни си ч проводник 0.5мм2 от + са на акум. до зад ляв мигач, накрая с 1 предпазител. Можеш да отключваш и заключваш без щатния акумулатор с 1 акум. 4,5Ач от ЮПС
- Bai Sando
Е баш пък него не,после за да го смени ще трябва да разглоби половината врата
Потребители, разглеждащи този форум: MartinGP и 99 госта
