Golf 3 1.8 75 hp не загрява
Здравейте колеги, колата ми не загрява повече от 70 градуса и леко надува маркучите след сменени няколко термостата гарнитура на глава, сменени също водна помпа капачка на казанчето.Вече нз какво може да и е.Някой да се е срещал с подобен проблем?
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Re: Golf 3 1.8 75 hp не загрява
Нормално е да надува леко маркучите все пак системата работи под налягане. Сигурен ли си че тези 70градуса са наистина 70.Дане би уреда да не показва вярно.
верен е колега, а и забравих по горе да спомена във въпроса си че и парното ми е доста слабо (не духа топло), мисля си че при 90 градуса парното трябвва да духа доста горещо
- vovo6808
Това че парното не духа горещо може да са клапи или запушено радиаторче. Но след смяна на няколко термостата и да не загрява много ме съмнява дали уреда показва вярно. Мерил ли си температурата във разширителното казанче.
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Обезвъздуши отново. Докато обезвъздушаваш задръж малко на 2500об, трябва да дойде парното.
vovo6808 написа:Това че парното не духа горещо може да са клапи или запушено радиаторче. Но след смяна на няколко термостата и да не загрява много ме съмнява дали уреда показва вярно. Мерил ли си температурата във разширителното казанче.
не съм я мерил, но като отворя капачката на казанчето при 70 градуса колата загрява до 87 отваря термостата стига до 95 и включва перката (както принципно трябва да бъде но и ми изхвърля антифриза
- vovo6808
Странна работа. А гледал ли си като отвориш капачката дали хвърля антифриз от тънкото маркуче.Да не би да е запушено и да не може да се обезвъздуши.
Беше запушено но го отпуших и пак същото
Последна промяна от radotom на Пон 09 яну 2017 21:33, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте излишните цитати
- ktamen
Как разбираш, че термостатът отваря?
При 70 градуса, долният маркуч студен ли е?
Най-вероятно стрелката показва грешно. Може водата да обикаля край термостата заради прецакано уплътнение или пластмаса. А може и всичките ти термостати да са за боклука.
Така или иначе преди да си измерил реалната температура само ще си гадаем.
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Вероятно термостатът не е за този двигател.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Вилиан написа:сменени ... гарнитура на глава,...
А някой сети ли се да шлайфа главата и да провери блока за равнинност?
Ако да - значи има спукване по едно от двете.
Всичко изброено до тук сочи надуване в охладителната система.
Разбира се, при условие, че няма газова. Ама ти не си написал да има...
