Голф 4 1.6 AKL Неизвестна букса
Здравейте колеги, интересувам се от буксата на снимката. Някой знае ли за какво е? Тя просто е оставена там (фабрично) без да е включена никъде.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1.6 AKL Неизвестна букса
При мен това е буксата на микроключето,което се намира на бравата на предния капак.
Странно, аз на таблото въобще нямам лампа за отворени врати и капаци.
- vlado_tonev
Това няма значение.Това ключе при мен е за рестартиране на индикацията за ниско ниво на маслото.А може пък и да е имала някога фабрна аларма.Погледни на брават на капака дали имаш едно малко черно с две жички.
- vlado_tonev
А ти твърдиш че няма,защото си проверил или така мислиш...
На самата брава за предния капак не се виждат никакви жички и микро ключета поне отвън. Ако има такива тогава би трябвало да са скрити някъде.
Има и нещо друго...... тази букса се намира точно зад левия фар и жицата и е прекалено къса, за да стига до бравата на капака.
Дали е възможно да е за казанче за чистачки с датчик за нивото на течността?
- vlado_tonev
Не е за датчика за нивото на чистачките.И нещо да те питам,Имаш ли датчик за ниво(температура)на маслото.Намира се на картера отдолу?
Никой ли я няма и не знае за тази букса?! Все пак става дума за AKL.........
Еми колегата нали ти каза. Друг (правилен) отговор няма да получиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
