пасат б5.5 1.9тди 110кс проблем с антифриз и спирачки
Golf*koshmar
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 18:53
Местоположение: y*Klozeto
Мнениеот Golf*koshmar » Нед 15 яну 2017 13:50
Здравейте колеги. Имам следния проблем с пасат б5.5 2001год 1.9 110кс.
Колата беше не палена от 4 месеца. Вчера я запалих и светна ламата че няма вода/антифриз/ и налях около 6 литра концентрат и минах 10км и пак я оставих пред блока днес я паля няма пак концентрат,няма течове под колата.Имали ли сте такъв проблем. 2ри проблем е както имаше спирачки педала беше твърд и днеска го няма на загасена кола по принцип се втвърдява а сега пропода.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: пасат б5.5 1.9тди 110кс проблем с антифриз и спирачки
Мнениеот pushkata11 » Нед 15 яну 2017 15:15
Първо да ти кажа, че като не си палил колата 4месеца, най-малкото се отваря капака и се проверява, масло, антифриз, спир. течност....Защото другият път няма да светне лампичката, и ще скапеш всичко. И антифриз чист концентрат не се налива !
Сега по темата:
Искаш да кажеш, че изчезва целият антифриз :eek 6 литра за 10км, без да има течове ? Ти като я оставиш да работи на място трябва да виждаш как изчезва? Прегледай пак за течове. :screwy Двигателя как работи ? Форсира ли се нормално ? Компресия има ли ? Пуши ли ?
Golf*koshmar
Мнениеот Golf*koshmar » Нед 15 яну 2017 15:32
да колега така и напраших всичко беше както я оставих преди 4 месеца :cool концентрата сам го сипал 4 литра с 2 литра вода. спирачна течност има.
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Нед 15 яну 2017 22:33
Каква е сигнатурата на двигателя, че нещо не се сещам 110кс на 5.5 ?
refatkata.atipovi1
Регистриран на: Сря 08 фев 2017 19:06
Мнениеот refatkata.atipovi1 » Вто 14 фев 2017 8:25
Колега на мен също ми изчезва и загрява и незнам какво да я правя смених термостата пак същото загрява изчезва нахмах термостата пак изчезва а помпата си върти
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 14 фев 2017 13:21
refatkata.atipovi1 написа:Колега на мен също ми изчезва и загрява и незнам какво да я правя смених термостата пак същото загрява изчезва нахмах термостата пак изчезва а помпата си върти
На теб най вероятно е гарнитурата на главата :bishop
А до другия колега пуснал темата при него трябва да се уточни къде налива антифриза.. :rolleyes ? Защото Б5.5 със 110кс. Тди няма!И колко изчезна след като мина 10км?Пак 6л.?
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 80 госта
