Swap ABF в GOLF 4
MARTO 16V
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
- Местоположение: ....
Swap ABF в GOLF 4
Здравейте! От много време се каня да напиша и по-скоро да попитам знаещите тук във форума за моя мисъл, която искам да реализирам. Става въпрос за 2.0 16V (известен като ABF от голф 3) в купе от голф 4! Имам две 4-ки и две 3-ки, като 4-ките са ТДИ-та без мотори, само със скорости 6 степенни и две 3-ки съответно с АБФ-и. Та питането ми е искам да сложа АБФ-а в купето от Голф 4 със скоростите от Помпа дюзата. Как ще стане това? Захвата на тампоните на моторите е съвсем различен спрямо един към друг. В нета гледах и не намирам нищо подобно изобщо. Някой има ли идея?
Re: Swap ABF в GOLF 4
Щом слагат 1,9 тди пд, в купето на Г3, значи е възможно. Имаше и тема за тди в коша на Г2. Трябва да ги откриеш и да направиш нещата на обратно. Отделно цялата инталация, при Г4 няма букса, която да разделя многото кабели и жици, трябва да се смени, или нареже.
И този абф с такива скорости ще е по-спънат и от 1,4 на газ. Освен ако няма да се турбинира, ама там нещата стават много заплетени
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
hvp800 написа:Щом слагат 1,9 тди пд, в купето на Г3, значи е възможно...
В една машина слагаш прасе - излиза салам. Това означава ли, че ако сложиш салам, ще излезе прасе?!
За да съм сигурен че, ще ме разбереш правилно този път:
Двигател от по-нова на по-стара кола става сравнително лесно, обратното е проблем. За да е ОК, не е достатъчно само да се запали мотора.
За скоростите си абсолютно прав, дори и абф турбо с такава кутия няма да се държи добре.
Като изключим като цяло лошата идея в този случай (затова и никъде няма нищо по въпроса, няма и да се стигне до реализация), най-лесния вариант е да се помени чисто механично 1.8 20в или 2.0 8в мотор на 4-ка с абф, като се остане с управлението на мотора от 4-ката. След съответното преправяне, вкл и по окачването на мотора.
Като цяло несериозно е да се коментира, още по-несериозно в силовия...
Това с прасето беше добро
Аз не коментирам сериозноста на темата, а само пречките за нейната реализация ( част от тях ). И макар, че не е подходяща за силовия тунинг, ако се стигне до конкретни въпроси, бих помогнал доколкото мога, ей така за идеята.
И знаеш ли кое е най-дразнещото в раздела, в 4 от 5 теми отговора е "не се занимавай с глупости" , "това няма да стане" и т.н.
Ако кажеш на един пушач- Това е глупост, не се занимавай, той ще спре ли да пуши?
Това са раздъждения, да не мислиш че са заяждане и пр.
- danail_3
- Регистриран на: Пон 02 ное 2009 8:58
- Автомобил: Skoda Octavia estate LK
- Двигател: AGU с АГУ
- Местоположение: село Бързия обл. Монтана
Може!!! да вкараш салам и да излезе прасе.......... :), ма е много вулгарно :)
..........и машината е друга
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз мисля,че ще стане без много драми. Не ,че съм го правил.Не мога да си спомня-някъде го гледах в руски сайт,но за кутията нямам спомен.Иначе реално погледнато с тази кутия не можеш да развъртиш мотора защото предавките са много дълги.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
В един сръбски форум бяха сложили 1.8 моно в купе на голф 5,та АБФ няма да стане
Иначе ако стане,по добре му сложи скорости от 1.8 125 к.с.
Жичкаджията ще си поиграе доста,а дали ще се разберат с таблото на 4-ката
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Bai Sando написа:В един сръбски форум бяха сложили 1.8 моно в купе на голф 5,та АБФ няма да стане![]()
Покажи да видим и ние.
Ако целта на всичко е атмосферен тунинг, то 1.8 20v също е податлив и около 200к.с. са постижими.
- Bai Sando
Само дето е било дизел...
Bai Sando написа:l
Стига качва клипове, че онЯ месара, пак ще почне да обяснява как няма да стане и т.н.
Иначе и аз се разрових из нета, и инфо не е като да няма, ама в цялата тема автора е най-неактивен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
То няма да ме учуди някой да плясне 1.6 карбуратор на някоя 4-5 годишна кола... Има хора, дето се чудят какви глупости да сътворят само и само да са интересни.
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
- кобрата
- Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
- Автомобил: [Golf 3] [A3]
- Двигател: [ABF][AGU]
При наличието на 1.8t в Голф4 да се слага ABF е доста безмислено упражнение.
- pe6kata
Някои се правят на луди...
АБФ-а може да се подкара и в ръчна количка, като му се подаде гориво и се захрани инсталацията му.
Въпросът е като се сложи в голф 4 (говорим за монтиране на абф-ската инсталация и ЕКУ), не само да движи колата, но и да тръгнат всичките му системи - климатроници, абс/едс, таблото да не свети като коледна елха. А ако е по кан?
Иначе тая снимка с абф в коша на голф4 какво показва? На тоя голф всичко му е изтърбушено - нито климатик, нито абс... дори не се знае с каква инсталация е...
4-ката няма толкова добър 4 цилиндров атмосферен мотор, колкото е абф-а.
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Ш'о да е изтърбушен? Виж, че си има всичко.. калници, рога, фарове, чистачки.. даже маската е с емблема.
А мотора е заводски.. с последно поколение многоточков гориво-поток, управляван по най-интелегентната hi-fi, wi-fi, hi-sky, bluettoth без компютърно управление.
P.S. И не случайно "16Vampir-a", НЕ е кръстен 20Vampir.
