Golf 4 - Вода в купето от пасажерската страна
vanki7y
Регистриран на: Вто 08 яну 2013 19:56
Местоположение: Dobrich
Мнениеот vanki7y » Съб 14 яну 2017 17:30
Влиза ми вода в купето от пасажерската страна, само като вали или като мия колата. Не е от радиаторчето, водата не е мръднала. Пробвах и калника, водата се стича. Изчистех и силиконирах кутията на филтъра. Някакви други идеи от къде може да влиза тая вода ?
Ango11
Регистриран на: Съб 01 мар 2014 15:46
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 2.0 115HP 4Motion AZJ
Re: Голф 4 проблем с вода
Мнениеот Ango11 » Съб 14 яну 2017 17:39
Виж долу под стелките или под жабката за стърчащ маркуч, аз имах такъв от климатика и ми влзиаше вода.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 14 яну 2017 18:49
От вратата,ако не си я проверявал де
jijo85
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 19:27
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот jijo85 » Вто 17 яну 2017 18:22
никой ли не е имал такъв проблем
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 18 яну 2017 7:27
При мен влизаше вода през не добре уплътненото предно стъкло.С годините уплътнението и силикона, с който лепят стъклото се бяха опекли.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 18 яну 2017 9:27
И аз имам същия проблем. През тази оградена пластмаса ми се стича, но не мога да разбера от къде идва...
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 18 яну 2017 9:51
От вратата според мен. Сменял ли си говорителите?
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 18 яну 2017 9:54
Да, сменял съм ги и металната кора съм махал. Но за да влезе вътре във вратата, не трябва ли да мине през уплътнението на прозореца или има и друго място?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 18 яну 2017 10:19
То през уплътнението на прозореца винаги минава помалко. Въпросът е дали са отпушени отворите отдолу на вратата за да се изтича навън.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 18 яну 2017 10:23
Оле! Въобще не съм видял, че там има отвори :) Ето как съм налепил изолация, може ли да ми покажете къде точно се намират?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 18 яну 2017 10:33
Всички коли имат дренажни отвори на вратите най-долу където са заварени вътрешната и външната ламарина на вратата.
Пример:
На Голф 4 може да изглеждат различно.
Като гледам твоята снимка, е възможно да си ги запушил с изолацията или със силикон (ако с това си я лепил).
Последна промяна от goppa на Сря 18 яну 2017 10:36, променено общо 2 пъти.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 18 яну 2017 10:34
Благодаря ти, колега! Май май като се постопли ще трябва да отварям пак вратата. :)
vanki7y
Мнениеот vanki7y » Чет 19 яну 2017 21:59
nikolay_ss бая вода ли ти влиза в купето? при мен е бая и ме съмнява предния прозорец :)
Simeon1221
Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
Автомобил: VW golf 4
Двигател: AZD 105 2000г
Мнениеот Simeon1221 » Чет 19 яну 2017 22:23
Провери гумения маншон през които минават кабелите за ел. стъклата и говорителите ( като отвориш вратата се вижда между колонката и вратата) Свали пласмасовата кора на вратата повдигни я с крик отдясно викни някой приятел да полива отвън а ти вътре гледай откаде ще протече . Поливай я продължително и обилно. Може да тече от говорителя , или от металната кора ,или от маншона за който ти писах , или влиза вода между вратата и купето ако е от последното пререгулирай вратата , за другите варианти санитарен силикон. Успех !
civilen
Регистриран на: Вто 29 яну 2013 7:39
Мнениеот civilen » Пет 20 яну 2017 8:34
Колега имах същия проблем, но с друга марка. Точно по същия начин влизаше вода и ме наводняваше при дъждове. Две седмици наред се борих с проблема и накрая локализирах. Като свалих кората, вратата цялата облепена във фабричен найлон ( водобран ме поправиха тогава ). Да но някой като сменял говоритела цепнал този найлон. Та на мен буквално ми преливаше през отвора за говорителя. Силикон и добре отрязано парче найлон свършиха работа.
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D, ruffar и 105 госта
