Пасат Б5 проблем със стоп машинка - решен
Колеги онзи ден сменях сервото и следователно въртях и разкачах стоп машинката. След като сглобих всичко и тръгнах започна да ми мига лампата за подгревните свещи. Закачих с Вагком и ми излиза стоп машинка. Направил съм я леко като пипна педала да светкат стоповете. Помагайте от къде може да идва проблема..??
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат Б5 проблем със стоп машинка
Свали я и зачисти всички конектори.Ако стоповете работят нормално,занчи връзката с ЕКУ-то се бъзика....
Колега конекторите на буксата ли или трябва да я разглабям самата машинка..?
- vlado_tonev
Ами на самата машинка,но ако имаш под ръка друга,по-добре да пробваш с нея.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
машинката лесно се разглобява с 2 тънки плоски отвертки. А и лесно сглобява.При сглобяване се настройва хода чрез прътчето което се натиска от ламаринката на педала. При сглобяване го остваш макс изваде. и чрез натиска на "Бутона" навътре се регулира хода. Като на тресчотка е.
Визъможно е да има нагар на контактите на машинката .
Не знам дали при теб е двойна / темпомат/. Ако е само контактите за стоп ламБите.
Съжалявам че пиша чак сега. Проблема се оправи с регулуране. Нали знаете долу при нея колко е удобно и не я бях регулирал правилно. Благодаря на всички които помогнаха..!!!
- vlado_tonev
Re: Пасат Б5 проблем със стоп машинка - решен
Браво,колега.Важното е че сам си се справил
