Passat B6 Variant 2007г. BMR 170 к.с. - ниско ниво на маслото
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Сря 18 яну 2017 11:27
Здравейте,
Колеги,светна ми иконката/чайника жълтия/за ниско налягане.
Предистория-Смених маслото май 2016,преди това премахнах DPF филтъра софтуерно и фактически.
Въпросът ми е възможно ли е това да влияе и да не може да мина 16000 км без да долея 1 л масло.
До смяна ми остава 2800 км.
До сега не съм доливал масло от смяна до смяна.
Верно лятото и малко повече я ,,ръчках,,,но....
Очаквам мнения и благодаря предварително на отзовалите се.
Последна промяна от skromnia1970 на Пет 20 яну 2017 13:30, променено общо 1 път.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: Passat B6 Variant 2007г. BMR 170 к.с.-ниско налягане
Мнениеот манол » Сря 18 яну 2017 14:03
ако няма течове и е настъпвана - нормално. като се има в предвид и качеството на маслото в Бг....
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 18 яну 2017 22:26
Да не се е допълвало с нафта това масло?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Сря 18 яну 2017 23:01
mshbul написа:Да не се е допълвало с нафта това масло?
Помпата може да смесва масло и нафталин.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 19 яну 2017 10:05
Жълтата лампа е за ниско НИВО на маслото а не НАЛЯГАНЕ.
И е нормално за 16000 км да ти изхарчи 1 литър.
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Чет 19 яну 2017 10:34
Виж тая щека под капака кво казва.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Пет 20 яну 2017 9:58
Даааа,извинявам се,грешка,,НИСКО НИВО,,на маслото.
И как може да пишат глупости по-горе потребители и членове на форума,че
,,Меси нафта и масло,,
Та нали тогава нивото на маслото ще се покачи и няма да светне ,,жълтия чайник,,
Долях 1 л направо и лампата изгасна.
Ще карам така още 2800 км и ....ще мислs какво масло да слагам вече,тъй като ми е премахнат DPF и не е нужно вече от Castrol Edge 5 w 30
°niksi°
Бай Брадър
Re: Passat B6 Variant 2007г. BMR 170 к.с. - ниско ниво на маслото
Мнениеот °niksi° » Пет 20 яну 2017 20:41
Един съвет - не карай по 20000 и отгоре без смяна на масло.
То вече цените на 5В30 и 5В40 на кастрол са сравнително близки, така че сипвай си каквото излиза за мотора, но го сменяй на 15000.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Пон 23 яну 2017 19:42
Благодаря,ще го сменям на 10000-13000кв,но са ми го занулили в случая на 16000 км.
Ще изкарам така и другия месец по всяка вероятност.
Потребители, разглеждащи този форум: G490 и 69 госта
