Polo 6N1 1.4 98 г. - при ускорение дърпа в дясно
shtarkel
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 13:40
Автомобил: Polo 98 1.4 - 60
Двигател: 6N1
Мнениеот shtarkel » Нед 08 яну 2017 17:30
Здравейте, колеги, и за много безаварийни години! :)
От скоро започнах да имам проблеми с предницата на моето любимо Поло - при рязко ускорение (над 2500 оборота примерно), колата рязко дърпа и залита в дясно (без да се върти воланът). Като се отпусне газта и се връща обратно. Също така я чувствам по-нестабилна на завои и при управление. Гумите са зимни, на 4 години, балансирани при смяната.
Бях на реглаж, като човекът каза, че има малък луфт в рейката, но възможно ли е да е от това?
Като най-вероятна причина чета, че може да са втулките/тампоните на някой от носачите? Къде мога да отида на стенд, за да се види от какво е наистина и към кой сервиз бихте ме насочили за ремонт на ходова част (в близост до квартал Красно село)?
Поздрави!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo 6N1 1.4 98 г. - при ускорение дърпа в дясно
Мнениеот anonimko » Вто 10 яну 2017 13:27
Тампон на носач, разбита рейка друго тампони на амортисьорите .Залагам на рейка.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 10 яну 2017 21:22
Аз залагам на тампон на носач.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 10 яну 2017 22:40
Щъркел, случайно да имаш Ситроен? :mhihi
Закарай я на канал и с една щанга проверете окачването.
shtarkel
Двигател: 6N1
Мнениеот shtarkel » Сря 11 яну 2017 10:26
Благодаря за отговорите, колеги, къде ще ме посъветвате да отида като сервиз, за да сменя тези тампони на носача?
shtarkel
Двигател: 6N1
Мнениеот shtarkel » Пет 13 яну 2017 13:01
Отидох на сервиз в "Хеед 91". Наложи се да се сменят - накладки, кормилна щанга, шарнирни болтове, кормилен накрайник, спирачни маркучи и течност, тампони на носачите. Равносметката с труда е 470 лв.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 13 яну 2017 17:30
Дърпането изчезна ли?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 13 яну 2017 19:52
То пък за 470лв. ако дърпа пак ,автора трябва да да вдигне скандал до небесата.
shtarkel
Двигател: 6N1
Мнениеот shtarkel » Нед 15 яну 2017 11:43
Да, дърпането изчезна и сега е доста по-стабилна. Но явно реглажът не е бил много добър или трябва да правя баланс на гумите, защото все още клони на дясно при хубав равен път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 15 яну 2017 11:57
Според мен от баланс не трябва да дърпа.Провери ли си налягането на предните гуми?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 16 яну 2017 8:23
:th_up половин бар разлика в налягането на 2те предни гуми- получаваш дърпане на към по- меката гума.
shtarkel
Двигател: 6N1
Мнениеот shtarkel » Чет 19 яну 2017 12:17
Интересното е, че знам уж това и затова напомпах повече дясната, но все още си тегли в дясно, нещо друго е.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 яну 2017 12:25
Размени предните колела за проба.
