Иде зима, провери си алтернатора!
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Колегата пита дали си "забол" сондите на волтметъра на корпуса и плюсовия изход на самия алтернатор.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Не, показанията са от ваг ком
- ktamen
Купи си мултицет от 5лв и провери с него колко волта има на изхода на алтернатора при включени консуматори и напиши числото тук.
Проблемът ти най-вероятно е лоша/лоши връзки между алтернатора и акумулатора.
В тази тема
viewtopic.php?f=6&t=460477
съм обяснил как да намериш къде точно е лошата връзка.
ПП Дължиш ми едно левче
В тази тема
- stefarata
- Двигател: TDCI
ktamen написа:ПП Дължиш ми едно левче
Имаш го
- stefarata
- Двигател: TDCI
Това е стойността на изхода на динамото- а това на клемите на акумулатора
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Това с включени консуматори ли е?
Ако - да, лятото ще изкипяваш акумулатора...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Лятото напрежението ще е много по-ниско!
Напрежението на Акумулатора се мери на клемите му,а не на кабелните обувки!
Напрежението на Акумулатора се мери на клемите му,а не на кабелните обувки! - ktamen
Мултицетът май не е от 5лв, а от 6. Нещо ме съмняват показанията му. Ако караш на къси разстояния 15В може и да е добре, но на дълги разстояния акумулаторът ще се презарежда.
Падът между акумулатора и алтернатора е твърде голям, включи мултицета на 200мВ и измери пада на всяка снадка и ако намериш някоя с по-голям пад от другите, я почисти.
pas1.8mi написа: Напрежението на Акумулатора се мери на клемите му,а не на кабелните обувки!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Без сваляне на алтернатора трудно. Има пластмасов капак над регулатора.
И къде ти е кората отстрани на акумулатора и над разширителния съд ?
П.П.Може да е повдигната около съда , ама отляво на акумулатора не се вижда,
Последна промяна от kris11 на Пет 20 яну 2017 21:01, променено общо 1 път.
- stefarata
- Двигател: TDCI
kris11 написа:Без сваляне на алтернатора трудно. Има пластмасов капак над регулатора.
Там си ми е кората, ако говориш за тази дето обхваща разширителния съд.
Мисля да закача една пробна лампа директно на динамото и ако пак го има примигването е ясна работата, ако го няма ще търся проблема по кабелите
- stefarata
- Двигател: TDCI
Смениха ми реле регулатора във франсизкуп и проблемът се реши. С товар- 14 волта, без товар- 14,3.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Здравейте, смених акумулатора, сложих чисто нови клеми, месингови, зачистих всички връзки, смених двете четки на алтератора, зачистих колектора му, и пак напрежението е ниско. Дава ми 13.70 на алтернатора, и 13.60 с пуснати фарове, и 13.40 на акумулатора с пуснати фаровете. От какво може да е?
- stefarata
- Двигател: TDCI
Реле-регулатор
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
В някои магазини за алтернатори и части има тестери за релета. Носиш го там, тестват ти го, и ако не работи добре си купуваш ново.
Може да се подкачи напрежението с 0,7 Волта, ако се добави диод, както съм писал по-напред в темата...
