Проблем с електрическата инсталация на Golf 2 1.3
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 22:24
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги,от известно време имам следния проблем с електрическата инсталация на голфчето.Изведнъж ми изчезнаха фаровите,вентилатора на парното,вентилатора на радиатора-като го пусна принудително много бавно върти.Поразбутах всички жици под таблото пак не се оправя.Един ден както работеше на място,дръпнах ръчната и всичко си проработи,и сега карам с леко дръпната ръчна спирачка за да работят.Бихте ли ме ориентирали къде евентуално да да търся проблема.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с електрическата инсталация на Golf 2 1.3
Очакваш някой да ти каже точно къде имаш слаба връзка или нагорял кабел ли? Да беше споменал с коя инсталация си - ЦЕ1 или ЦЕ2. За да те ориентирам ЦЕ1 е по-старата с бутон за аварийни на таблото до радиото, при по-новата ЦЕ2 аварийните са изнесени над волана. Посочените консуматори са на отделни токови кръгове, така че общото между тях според мен би било или кофти маса или + към бушонното табло или самото то, друго общо не се сещам.
Голфа е 1.3 катализатор 1990г. въз основа на това,което е написал колегата по-горе,разбирам че типа на ел.инсталацията ми е ЦЕ2 т.е по новата с изнесени над волана аварийни.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Колега като за начало прегледай клемите на акумулатора дали са чисти т.е да няма окис по тях и дали са хубаво затегнати
