Неработещ километраж Т4 1998г
kal1980
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 10:25
Мнениеот kal1980 » Чет 19 яну 2017 22:05
Привет на всички
Преди дни сбъднах стара моя мечта: сдобих се с Т4! Онлайн търг, и аз се оказах печелившият. Цената все пак си беше сериозна. Буса е на реални 93 000 км. 2,5 ТDI, 75 kw, 102 коня. Ходова част, каросерия, скоростна кутия и съединител, спирачки - перфектни. Двигателя също изглежда супер, покарахме го стотина км. Доста стегнат се усеща. Понадраскан е нормално за годинките си.
Това е оригиналната снимка от търга. Естествено аз реших, че буса е запален и това са показателите на стрелките. Оказа се, за мое съжаление, че стрелките си стоят постоянно така. Всички лампички по него си работят и отчитат нормално. Дисплейчетата също. Проверих бушоните, нормално. Разглобих го, проверих пиновете. Не намерих разпоени. Визуално всичко си изглежда наред по платката и елементите. Но познанията ми стигат до тук. Дори и да има нещо прецакано там, не знам кое и как да проверя. Не мога да го регистрирам с неработещ километраж. А не ми се мисли колко ще ме одрусат в сервиз на VW. Ако изобщо се навият да го приемат без номера.
Затова се обръщам към вас за помощ. Преди време имах един голф, от тогава ми е и регистрацията във форума. Обикновенно успявах да намеря отговори на въпросите си само с търсачката. Но сега не открих нищо. Приемам всякакви разумни съвети, все някой ще се е сблъсквал с подобен проблем. Пасатите Б4 или Б5 май са със същото табло.
Буса е без климатик, мfa и без екстри. Само основното. Ето и снимка на машината, ако това може да помогне някак в разпознаването. Или в дистанционната диагностика, например...
Отчаян съм, помагайте...
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Неработещ километраж Т4 1998г
Мнениеот nikolay_ss » Пет 20 яну 2017 15:46
Не съм навътре в нещата, но се поразтърсих малко, прегледай тези линкове.
https://www.youtube.com/watch?v=1Jjct7TIYcE
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=257187
http://www.1946vw.co.uk/vwbooks/vw_info/t4_gauges.htm
Като цяло са за стрелката на горивото, но виж дали ще се размърда изобщо за да знаеш дали проблема е в километража или някъде по кабелите. На 2рия линк последния коментар описва за някакъв черен кабел, погледни и него.
kal1980
Мнениеот kal1980 » Пет 20 яну 2017 22:15
Здравей и благодаря за отговора.
Третия линк и аз го намерих, но е само за аналоговите километражи до 96г. Първия линк е за същото. Моя е напълно различен. За всеки случай ще го отворя пак, за да съм сигурен. Втория линк звучи логично. За 18г може и да има нещо протрито по кабелите. Но защо всички лампички и дисплейчетата работят? А нито една стрелка не помръдва...
Днес едно приятелче, главен механик в ситроен гараж, дойде и го погледна. Закачи го на компа, но така и не успя да тества стрелките. Свали го и го взе да се пробва вкъщи с пиновете. Така поне ще разбера от километража ли е или от окабеляването. Евентуално... Когато ми го върне, ако не е открил нищо, ще опитам да проследя кабелите. И споменатия черен. Такъв сякаш нямаше в снопа, бяха бели и един два сини май. Ще ги погледна пак.
Някакви други идеи, някой с подобен проблем?
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Нед 22 яну 2017 0:11
Колега същия проблем имах и се оказа таралежа на контактния ключ.Стрелките стояха по същия начин а километража работеше.В показанията на километража спрях да вярвам ,когато разбрах че Дядо Коледа не съществува. :mhihi
kal1980
Мнениеот kal1980 » Нед 22 яну 2017 17:07
:biggrin Колега, можеш ли да ми покажеш на снимката на кое му се вика таралеж? Още не са ми върнали километража. Ще ми обясниш ли и каква е връзката с показанията на уредите?
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Нед 22 яну 2017 17:50
Електрическата част отдолу е "таралеж"на монтьорски език.Нямам идея контакт към километража се губеше.След смяната се оправи поне в моя случай.Успех
kal1980
Мнениеот kal1980 » Пон 30 яну 2017 21:03
В неделя успях да се откъсна и проверих окабеляването на буса. Проверявах по тази схема пиновете:
1,4,6,15,17,19 и 26 пин са празни. Имам само 21 от 28 възможни кабела. 14 е неактивен. Имам си масите на 3 и 5. Захранването на 11,12 и 13 (от ключа) също е ок. На 7,10,21,23 и 27 също получавам сигнал. Всички останали лампички и сигнали си работят. Завъртях го пак десетина км, нито една стрелка не помръдна :icon_sad Проследих кабелите към двигателя и компа. Никъде няма дори намек за протриване. И по таралежа не намерих проблеми. Един колега даде идея да проверя масите по двигателя. Но не намерих къде са. Схемите на окабеляването от аутодатата не ми вършат работа. За 32 пина са, следващия модел след моя. За моя няма схеми.
Остава нещо в самото табло да е прецакано. Утре ще го занеса на специалисти.
Върни се в “T4, T5 и T6”
