Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
А сега де... Това пък какво ще да е?
Не съм наясно.
Не съм наясно.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Ами изглежда като буустметър,но не е за налягане,а измерва температурата на изгодящите газове.Има сонда,която се монтира на топлия охлюв.
helikamov
Ясно, разбрах. Благодаря.
А как ще ми помогне против следващо затлачване на геометрията?
Ще ни направят забележка, че гго обръщаме на чат...
- vlado_tonev
Той няма да ти помогне.Неговата роля е да показва какво става с температурата в охлюва-най-големия враг на турбината.Просто може да предотвратиш прегряване,когато видиш,че газовете са с много висока температура.При стоков мотор също се получава понякога от не достатъчно предварение,бедна смес или недобре регулирано гориво.
Още едно уточнение. Ако геометрията блокира по-бързо след чистене, освен актуатора, причината може да е в закривени лопатки, и задрала геометрия. Тогава спасение няма, и ще трябва да се сменя геометрия. ЕГТ-то за мен е абсолютно задължителен уред ( както и буустметъра ), при това и за абсолютно стокови коли. Ама това си е мое мнение.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Спрея може и да помогне, когато е напълно задръстена и не се движи геометрията, но при мен се движи перфектно, не забива но праска страшни пикови налягания и в такъв случай е по-добре да се свали и да се огледа как е геометрията. А този ЕГТ уред къде му завивате датчика на топлия охлюв?
- vlado_tonev
За сензора на ЕГТ,трябва да пробиеш охлюва или изходящия колектор и да им направиш резба.Затова е най-удобно,когато сваляш за чистене.Някой го разпробиват и на място
valiosport
На място не е хубаво да се дупчи защото чугунените стружки могат да нанесат поражения по перката при големи обороти.
- vlado_tonev
И аз затова не бих дупчил без да е свалена.Но съм гледал клип как дупчат и после с магнит бъркат и обират стружките отвътре.
Става и да е максимално близо до турбината, на даунпайпа. Ама и там няма да стане "на място"
valiosport
Може да се дупне точно след даунпайпа на тръбата максимално близо до турбото. Там също ще измерва точно, само че не знам дали ще може да стегне и да оплътни върху тръбата. Ще се пробие лесно като се отвият трите гайки от даунпайпа понеже меката връзка ще позволи да се свали края надолу под колата и да се пробие и нареже резба.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Здравейте приятели искам да кача клип в който съм заснел движението на лостчето на акуатора ми за да го обсъдим дали е нормален ходът му,но е с размер 36,5 МБ и не ми позволява качването му в сайта.Въпроса ми е как може да се качи клип с такива размери.
Последна промяна от kukata_pasat на Нед 22 яну 2017 22:22, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
Долу под "публикувай отговор" има секция "добави и прикачи файл".Опитай така,би трябвало да стане
- vlado_tonev
valiosport написа:Може да се дупне точно след даунпайпа на тръбата максимално близо до турбото. Там също ще измерва точно, само че не знам дали ще може да стегне и да оплътни върху тръбата. Ще се пробие лесно като се отвият трите гайки от даунпайпа понеже меката връзка ще позволи да се свали края надолу под колата и да се пробие и нареже резба.
Няма проблем да се уплътни,точно там мисля да го сложа и аз.Когато инсталирам всичко ще постна снимки тук.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Колеги как ги качвате клипчетата за разни сутрешни паления и тн.а аз едно клипче от 35 мегабайта не мога да кача някой знае ли има ли ограничения за размера.Дава ми грешка (прекалено голям файл)ако 36 МБ е голям здраве му кажи.Няма ли някой модератор да поясни един път какви са правилата за качване какъв размер и какъв формат да са клиповете.
