Здравейте колеги , искам да ви попитам на какво може да се дължи това забиване и прекъсване на бензин. На гас колата работи перфектно . Колата е голф 3 1,6 101к.с. . На бензин на определени места забива педала и колата унемява . Преди месец съм изчистил дюзичките с ултра звук , нов бензинов филтър и продължава с проблема .... колата е с обикновенна газова...
благодаря .
Проблем с работата на бензин VW golf 1.6 101ks
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Re: Проблем с работата на бензин VW golf 1.6 101ks
С обикновена газ или ГИ си? Щото ако се с обикновена както моя бивш Голф не си струва парите да го правиш да е ОК на бензин. Сменял съм дебитомер свещи кабели бубина капачка палец и почистване на дросел и все същата работа. Само ланда сонда не съм ама тя на студен мотор не би трябвало да оказва влияние. И все тая след всичките смени. Сега колата я кара баща ми и за да не му прави проблеми в студено съм извадил буксата на дебитомера за да влезе в авариен режим и няма никакви проблеми само дето харчи неизвестно колко бензин.На газ е повече от добре при условие че му харчи между 8 и 10 газ.
С обикновенна газова съм , преди месец ходих на диагностика и ми изкарва грешка в дебитомера....
на място оборотите си стоят нормално но стигне ли около 2000-2500 забива яко.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Колега, има един клапан който връща гривото (бензин) когато е в повече обратно- монтиран е на общата рейка захранваща дюзите с бензин. Случва се той да не уплътнява добре и връща постоянно гориво обратно в резервоара, като съответно бензин не достига на двигателя.
Друга възможност е помпата в резервоара на бензина да не дава 3 бара мисля че трябваше да е налягането на бензина....
Ето за този клапан става дума:
- edisonov
- Двигател: 2025
evgeni21 написа:С обикновенна газова съм , преди месец ходих на диагностика и ми изкарва грешка в дебитомера....
Щом си с обикновенна газова спокойно можеш да пробваш да изключиш дебитомера от буксата и да видиш дали има разлика. Поне ще се ориентираш дали е от липса на бензин или от скапани датчици. Без дебитомер си върви като пушка , но сигурно харчи повече ама той баща ми бензин ползва само колкото да запали и не го бърка разхода.
Интересното е защо на място си работи добре на бензин , но тръгна ли да я карам и подам по-рязко гас и забива предницата , а като подавам плавно върви ,но пак се чуди нещо...
Според мен ако не му достига гориво и на място няма да държи ,така си го обяснявам аз .
- edisonov
- Двигател: 2025
evgeni21 написа:Интересното е защо на място си работи добре на бензин , но тръгна ли да я карам и подам по-рязко гас и забива предницата , а като подавам плавно върви ,но пак се чуди нещо...
Направи това което ти писах и ще разбереш дали е от горивото. Ако и с откачен дебитомер прави проблем търси проблема в недостиг на бензин. Иначе както описваш симптомите и при мен правеше така.
Същата работа с изключен дебитомер... ювно проблема е другаде ....
- edisonov
- Двигател: 2025
Явно е така. Съжалявам, че не успях да помогна. Виж как стоят нещата с налягането на бензина.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,възможно ли е да промениш предварението на делкото...?Мисля,че ще се оправи на бензин,но ще влоши работата на газ...
При мен е обратното...на газ ми се струва,че умира и газаджията ме посъветва да дам предварение от делкото,но в тия студове няма да се занимавам,защото пали от раз на бензин всеки път...
